  • 1 voto(s) - 2 Media
CONSULTA Problema en el eje X Ender 3
Buenas, soy nuevo por acá y tengo un problema con mi Ender 3, estaba funcionando con toda normalidad hasta que decidí cambiar la boquilla de 0.4mm que tenía a una de 0.8mm, esto con el fin de imprimir algunas piezas un poco grandes... después del cambio todo iba bien hasta que cuando la pieza estaba por acabar después de al rededor de 4 horas y media se produjo un desplazamiento de capas de mas de 3mm en el eje x... después de revisar y ajustar las fajas volvi a intentar hacer la impresión y lo mismo... decidí imprimir un tensor para ajustar aun mas las fajas... se imprimió sin problema, hice un par de piezas mas pequeñas que duraron menos de 1 hora y no hubo problema... revise el diseño varias veces e incluso cambie la orientación de la pieza con problemas y nada funciona...
Esto es a lo que me refiero con el desplazamiento de capas
[Imagen: IMG-20191001-WA0024.jpg]
[Imagen: IMG-20191001-WA0026.jpg]
¿Alguna sugerencia?
Hola @Blackslash, bienvenido al foro.
No sigas tensando las correas, pues el exceso de tensión también es contraproducente y no tiene nada que ver con tu problema.
Los desplazamientos de capas como el que tienes, suelen ser debidos a problemas mecánicos en el desplazamiento del eje implicado.
Dado que se produce con piezas grandes, es muy posible que a partir de esa altura en el eje Z, se trabe de alguna forma el eje X y haga que su motor pierda pasos.
Si es así y como influye la altura, es posible que no estén deslizando con suavidad los dos lados del eje Z, se esté descompensando y eso afecte al movimiento del eje X.
Revisa todas las ruedas excéntricas y ajústalas para que deslicen con suavidad en todo el recorrido de los ejes.
Hola muchas gracias por responder.
Si también probe imprimir un cubo de prueba que estire en el eje z para ver si era un problema como el que me comentas, sin embargo el mismo se imprimió sin ningún problema (solamente con un desplazamiento mínimoa penas notable en el eje x).
[Imagen: 15701136298787856007204324419.jpg]
También me han dicho que puede que el motor se este calentando y esta causando el problema después de varias horas, sin embargo el problema nunca me había sucedido y ya había impreso la misma pieza con otra boquilla... no se si esta sera una posibilidad
  CONSULTA Ender 3 eje X no funciona Mitrilo 13 7,117 05-02-2024, 09:01 AM
Último mensaje: Alfil
  Compra Ender 3 v2 o Ender 3 V3? pitu205 3 69 01-09-2023, 03:36 PM
Último mensaje: Tonete
Exclamación Eje Z y primeras capas ender 3 Max LuisDi 1 738 22-10-2022, 01:22 PM
  CONSULTA Problema Movimiento eje Y en ENDER 3 V2 Oscar 3D 1 890 15-10-2021, 05:25 PM
  DUDA Estructura Eje X Ender 3 Craexus 6 4,064 26-07-2021, 12:19 AM
Último mensaje: gastonf91
