Fuga de filamento
Hola a todos, me ha surgido el problema de que cuando imprimo me sale filamento por encima del heatblock y no se como solucionarlo.
Mi impresora es la anet a6.
Muchas gracias de antemano
Revisa el nozzle y el tornillo de conducción del filamento. Deben estar muy bien apretados. Y el teflón del tornillo al lado del nozzle. Es una posible causa.
(25-09-2019, 10:16 AM)jarilop escribió: Revisa el nozzle y el tornillo de conducción del filamento. Deben estar muy bien apretados. Y el teflón del tornillo al lado del nozzle. Es una posible causa.
El nozzle está a tope de apretado y el tornillo de conduccion también, que es por donde está. Teflón del tornillo?
Si. Dentro del tornillo guía del extrusor hay una capa de teflón plástico. Se vé por un lado por el otro no. El extremo con teflón hacia el nozzle. Además cargarás mejor el filamento.
Para asegurarte, mete primero el tornillo guía con el teflón plástico, hacia la rosca donde meterás el nozzle. El nozzle no lo metas a tope. Deja algunas vueltas para apretar después.
Lo acabo de hacer y sigue teniendo fugas
Hola, para evitar el problema que estás teniendo, tendrás que montar el conjunto cubo calentador, tubo del extrusor (barrel) y boquilla (nozzle) de forma correcta.
Para ello, todas las piezas tienen que estar perfectamente limpias y libres de restos de filamento fundido.
El proceso es como sigue:
1- Rosca la boquilla en el cubo calentador, dejando una pequeña separación entre ellos (medio milímetro es suficiente).
2- Rosca por el otro lado del cubo calentador el barrel, hasta que haga tope con la boquilla y apriétalo todo lo que puedas con la mano.
3- Sujetando por el cubo calentador con una herramienta apropiada (como una llave inglesa, por ejemplo), aprieta la boquilla sin tocar para nada el barrel (se rompe con facilidad). Hay que hacerlo firmemente pero sin pasarse, pues el cubo calentador es de aluminio. Una vez apretado, tiene que ser visible que aún existe separación entre la boquilla y el cubo calentador.
4- Algunos realizan un último apriete en caliente, aunque yo no suelo hacerlo. Si el primero se hace con firmeza, no es necesario.
Te recomiendo que utilices barrel y boquilla nuevos. Por el precio que tienen, es conveniente tener varios de repuesto.
  CONSULTA Filamento separado ¿problema de ajuste o filamento? goguito82 1 754 26-03-2020, 11:20 PM
