  • 1 voto(s) - 3 Media
Duda al pegar dos piezas
Buenas a tod@s:
Hoy he impreso una pieza dividida en 3 partes, y ahora toca pegarlas entre si para que quede una sola pieza.
¿Qué tipo de pegamento utilizáis? Me gustaría que no se viera o no quedaran restos una vez seco y que fuera resistente ya que hay una parte que aunque no es demasiado pesada la pieza la zona de contacto entre ellas es muy pequeña y por lo tanto el pegamento tiene que ser bueno.
El material es PLA.
Muchas gracias de antemano
Para PLA yo uso cianoacrilato (Superglue de toda vida) o un pegamento de Ceys especial de plásticos rígidos que pone "Soldura definitiva" y si, es muy contundente y consistente.
Hola, me da la impresión que el PLA se comporta con los pegamentos de forma muy distinta a los demás plásticos sintéticos, quizá por su origen mas "natural".
El cianoacrilato lo pega, pero no me parece que con la fuerza que une otros plásticos. No he probado ese especial para plásticos de Ceys, tendré que hacerlo.
Tampoco el Araldite (epoxi) parece funcionar muy bien con él: pegar lo pega pero, al igual que el cianoacrilato, no lo veo igual de resistente que en otros materiales.
En principio, en mis montajes prefiero la unión mecánica, que me parece mucho mas segura.
Hola , yo he probado con el pegamento de PVC que se utiliza en fontaneria y pega bastante bien.
Has probado superglue + bicarbonato?
https://youtu.be/MJla9HA-szM
Yo uso epoxy dos componentes liquido padtoso.
Lo compro en los chinos y son dos tubos unidos, tipo jeringuillas
Un buen pegamento es el Pattex Repair extreme. Debido a mi profesión (Mantenimiento industrial) he usado una gran cantidad de pegamentos, masillas adhesivos y adhesivos de montaje. Este por precio, volumen y sobre todo, eficacia, se lleva la palma, ya que une todo tipo de materiales, poroso o no porosos, flexibles o rígidos. esta disponible en tubos de 8 o 20 grs con lo cual no requiere de pistolas aplicadoras ni requiere deshacernos de un cartucho casi entero por no poder conservarse mas allá de unas semanas.
https://www.pattex.es/pagina-de-inicio/p...fijar.html
EL pegamento de plasticos de Ceys es muy bueno, yo lo he usado para reparar piezas de plastico(no impresas) el problema es que requiere de tiempo, pero una vez seco, se queda como una pieza
Cianocrilato, los vapores dejan una marca blanca bastante fea k no se si no se notara si pintas la pieza, si echas poca cantidad lo mismo no sale, pero aun asi psss, nose
yo suelo usar mucho silicona liquida del chino, viene en bote de pegamento como la cola blanca del cole de los niños, pero necesita de tiempo para que seque
nose si las piezas k tienes deben secar rapido
El PLA con pegamento epoxi de dos componentes se pega muy bien, pegamentos para plásticos, masillas epoxi, etc. Solo aségurate de que las superficies a unir estén bien limpias y lijadas para generar una superficie irregular de contacto a la que el pegamento se agarre bien. Sobre superficies lisas y pulidas no rinden del mismo modo.
  Tope para puerta de dos hojas Lepes 0 1,637 31-01-2015, 05:45 PM
Último mensaje: Lepes
  Garra robótica con dos o cuatro pinzas jukillo 7 4,367 07-01-2014, 11:12 PM
Último mensaje: jukillo
