CONSULTA Motores ender 3
Hola !!!
Me gustaría cambiar los motores de mi ender 3 , pero me surgen dudas.
En principio creo que los adecuados son los nema 17 17hs4401 , pero no estoy muy seguro.
Servirían los mismos cables que tengo puestos?
Tendría que modificar algo en Marlin ?
Y sobre el eje Z me gustaría cambiarlo por uno con varilla roscada incorporada , pero veo que hay 8-2 , 8-4 , 8-8 , cual sería el adecuado?
El motivo es porque desde que cambie a drivers silenciosos se calientan un poco (antes completamente fríos) a pesar de bajar voltaje varias veces .
Hola, que los motores estén calientes es normal, sobre todo después de una impresión larga. Lo que es bastante difícil es que estén completamente frios.
Si se pueden tocar sin problemas es que están a menos de 60º y pueden soportarlo perfectamente.
De todas formas, para saber si los que pongas se calentarán menos que los que tienes, habría que saber las características que tienen ambos.
Los que trae la Ender 3 puede que sean de 1,5A y los 17HS4401 suelen ser de 1,7A. En este caso, si trabajarían a menos temperatura, pero no será mucha la diferencia.
Seguramente te valgan los mismos cables, pero tendrás que asegurarte con qué tipo de conector los compras.
Aunque raro, podrías tener que intercambiar el orden de los cables si no coincide el cableado interno de las fases.
No tendrás que cambiar nada en Marlin si son de los mismos pasos (200 o 1,8º).
No te recomiendo que pongas los motores con el husillo incorporado, pues obligan a tenerlos muy bien alineados y puede que tengas problemas.
En todo caso, los husillos que lleva la impresora de serie son de 8mm de diámetro y 8mm de paso, así que supongo serán los 8-8 que indicas.
Hola Simemart !!!
Gracias por tu respuesta , me has aclarado mis dudas.
Los motores se pueden tocar perfectamente que no queman , así que de momento los voy a mantener.
Ahora entiendo el paso de la varilla roscada 8-8 y los pasos del motor 1'8 grados .
Lo del eje Z tienes toda la razón , mi varilla en la parte superior la puedo mover un poco , si formará parte del eje del motor sería más rígida y necesitaría mejor ajuste.
Muchas gracias!!!
Hola Etimoe, aunque ya tengas las dudas resueltas te comento, yo no lo he probado y no te puedo garantizar que sea la octaba maravilla, pero si te da la sensacion de que por lo que fuera se calientan demasiado siempre puedes probar con unos disipadores de calor, que yo es algo que he descubierto hace nada, e incluso les puedes colocar unos ventiladores si fuera necesario aunque ya me pareceria exagerado .
Hola!!
Es una opción , lo miraré en las tiendas haber los comentarios de los compradores.
Gracias por tu comentario.
  Compra Ender 3 v2 o Ender 3 V3? pitu205 3 76 01-09-2023, 03:36 PM
Último mensaje: Tonete
  CONSULTA Ender 3 pro y Ender 5 con la misma falla Sr. Kowi 0 1,358 15-02-2021, 02:33 AM
Último mensaje: Sr. Kowi
