  • 1 voto(s) - 5 Media
CONSULTA KiCAD, diseñando un componentes con subcomponente
Hola
Estoy empezando con KiCAD y el diseño de PCBs en general.
Quiero hacer una PCB que es una shield sobre otra PCB
Tipo RAMPS sobre arduino MEGA...
Tengo que poner una serie de conectores en sitios concretos sobre dicha PCB, esto se repite  en tres ocasiones,...y como los pines hay que colocarlos de manera precisa....he pensado hacerlo con componentes...pero no se como...
El componente se compondría de tres conectores de 1 pin otros de tres pines y otro de 4. que se conectan a otros pines de la pcb de abajo.
Alguien podria guiarme un poco...
He explorado la idea de hacer varias hojas de diseño apilado, pero no me funciona o no se hacerlo.
¿alguna idea de gente con mas experiencia?
Buenas tardes Amachete, el diseño de una shield sobre otro circuito es lo mas simple del mundo (una vez que lo aprendas claro).
Hay 3 maneras de hacerlo, de las cuales te voy a decir 2.
1- La mas sencilla:
Importa una librería en la cual este la placa que vas a utilizar, en este caso un Arduino. Y simplemente haz tu esquema con ella, luego al pasar a diseño PCB, solo deberás colocarla donde quieras que vaya acoplada. Y una vez fabriques la PCB deberás soldar pines macho/hembra donde lo prefieras, si quieres que se acople arriba o abajo. Y ya tendrías listo el PCB Shield para tu Arduino.
2- La mas complicada pero mas profesional:
Fíjate en los conjuntos de pines que tiene el circuito y el numero de pines totales de cada uno, en este caso del Arduino. Y luego simplemente crea esos conjuntos de pines en el esquema y diseña tu circuito conexionandolos según tus necesidades. Luego al pasar a diseño PCB, deberás colocarlos según las medidas del circuito base (Arduino). Mide las distancias y posiciones manualmente, y en el PCB posicionalos con las mismas medidas y distancias. Y ya tendrás listo tu PCB Shield para tu Arduino.
Te he hecho un pequeño resumen de lo que hay que hacer en cada una de las opciones.
""Claro esta que te podría explicar, como agregar librerías, como añadir componentes, como se conexionan todos entre ellos. Incluso como añadir Plugins o Script con los cuales puedes hacer la simulación del esquema antes de darlo por terminado y pasar al diseño PCB, donde ademas te explicaría como se hacen las pistas, la base de negatio o positivo, taladros, textos, etc...""
Pero yo me limito a contestar a tu pregunta, lo demás seria hacerte un curso sobre el uso de KiCAD. Donde en la propia pagina de KiCAD o en Youtube hay muchos cursos y tutoriales.
Bueno espero haberte solucionado la duda, o al menos haberte encaminado un poco mas hacia la solucion.
Y siento que se haya tardado en contestar tu pregunta casi 2 semanas.
  Mundo PCB - Recursos, empresas, material, componentes grafisoft 91 55,127 17-07-2021, 06:22 PM
Último mensaje: vcode
  APORTE Comprobar componentes electrónicos reciclados kuadri 1 1,308 27-10-2018, 05:00 PM
Último mensaje: Xoin21
  Cuales son los componentes más utilizados? planck669 1 1,405 30-01-2017, 09:30 AM
Último mensaje: WeSo
  Compra de componentes (dudas) Electromecánico 11 3,480 10-04-2014, 09:13 AM
  Organizacion Componentes Triggerr 10 3,940 29-08-2013, 09:04 AM
Último mensaje: Mr.Proper
