temperatura motor nema 17
hola tengo una duda hace poco puse una placa skr 1.3 con tmc 2208 y los motores del extrusor y la cama se calientan a unos 45° mas o menos
tengo doble z con un solo driver y esos casi no se calientan.
Es normal esa temperatura o tendre algun otro problema ?
ya les baje la potencia pero igual se calienta
gracias
Los motores estandar de impresoras suelen aguantar máximo 80ºC de temperatura de trabajo, así que están a la mitad, no creo tengas problemas.
Que sepas que existen inventos para refrescar los motores: https://www.thingiverse.com/thing:29572 . Si lo quieres montar es cosa tuya.
al mio del extrusor le puse un disipador y un ventilador (noctua) por puro vicio, no me había dado problemas, pero ciertamente el motor acababa muy caliente, tenía el disipador por ahí y ... luego cambié el ventilador del extrusor y ya que estaba pedí dos y le puse otro al motor
  Motores nema 17 2.5 Amperios PedroAngel 19 5,777 01-08-2017, 05:00 AM
Último mensaje: s118
  Duda Motores nema 17 sacha 0 1,104 16-09-2016, 12:55 PM
Último mensaje: sacha
  Controlar 4 nema 17 pica2079 0 1,216 01-04-2016, 09:07 AM
Último mensaje: pica2079
