Ayuda con el motor
Buen dia gente, disculpen pero soy un amateur tratando de estrenar mi impresora.. el problema es que el motor de inyeccion del filamento no funciona apropiadamente. basicamente funciona al reves. en el menu tengo que usar negativos para inyectar milimitro a milimetro. me explico??
Cuando la mando a imprimir algo, esta empieza a trabajar pero extrae el filamento en vez de insertar..
Ayuda por favor.
Hola @Azazelh101, bienvenido al foro.
El problema que tienes es que están cambiadas las conexiones de ese motor (en impresión 3D se dice extrusión del filamento), por lo que gira en el sentido contrario.
La solución pasa por invertir su conector en la placa o si puedes acceder al firmware, cambiar en él la lógica de ese eje.
Supongo que esto último es menos probable si estrenas la impresora, por lo que tendrás que invertir la conexión del motor.
No indicas de que impresora se trata, así que respuesta genérica: si puede conectarse en la placa en los dos sentidos, inviértelo.
Si no se puede (tiene un seguro que impide invertirlo), tendrás que cambiar los cables de sitio en el mismo conector, sacándolos y volviéndolos a meter en el orden que quedarían si se invirtiese el conector.
  Anet a8 con extrusor titan con motor invertido Steve01 2 533 19-03-2022, 01:59 AM
Último mensaje: Steve01
  Problema con motor de estrusor de anet A8 databoy 6 1,907 01-03-2020, 10:19 AM
  Problema Motor Eje Y ruido, no puede con correa Camarena 9 7,706 02-02-2019, 08:54 PM
Último mensaje: Bowen94
  CONSULTA problemas con el motor del extrusor emoñas 6 1,931 16-08-2018, 03:09 AM
Último mensaje: LinkfeX
  Problema con motor del Extrusor ( "título cambiado" Problema con extrusor TITAN TEVO) lopez_ylm 7 3,126 14-01-2018, 12:23 PM
Último mensaje: lopez_ylm
