DUDA ender 3 error en la temperatura maxima de la cama caliente
hola
Ayer estaba calentando la impresora y me dio un error de la temperatura de la cama caliente, y desde entonces no me deja calentar ni la cama caliente ni el nozzle. Parece como si se hubiese quemado la placa base. alguien me pude ayudar? Facepalm
gracias
hola thesinis4, si entendí bien, ese error es una protección que tiene marlin.
Tenes 2 opciones:
1- (la mas sencilla, que es la que hago yo cuando me pasa), caliento la cama y el nuzzle con un secador de pelo cerca de donde esta el termistor, y siempre con cuidado solo para subirlo un par de grados centígrados de 0°C a 5°C .
2- Configurar el valor de la temperatura minima de protección en tu versión de marlin. (es mas complicado, lo hice una vez y como no conozco mucho de marlin tarde el triple en poder arreglarlo).
Espero poder serte de ayuda, Saludos
Hola
No indicas si usas la placa original o si has cambiado el FW
Yo en la placa original tocando el calentador fundí el mosfet y siempre me calenta y otro no calentaba
Quiza el problema es que los mosfets estan fritos i al lanzar temepratura al ver la placa que no sube, da error , como proteccion y se desactiva
Si usas la original yo haria:
1- Verificar que los cables de los dos calentadores , cama y hotend estan bien conectados, no sea que se haya aflojado un cable.
2- Si estan bien, revisar los conectores de los dos termistores
3- verificar que una vez lanzas el comando de calentar, con un tester medir que la salida de hotend o cama da 24v
Con esto podras ver si es cosa de los sensores o que realmente los mosfets estan cascados y no calienta ninguna de las dos cosas
(24-05-2019, 02:39 PM)thesinis4 escribió: hola
gracias
Prueba con este componente el que esta en naranja a mi se me quemo mira la segunda imagen es un regulador de voltaje de 3.3v Referencia AMS 1117 eso si llevo firmware para extrusor sprite que eleva la temperatura a 300º pero no e pasado nunca de mas de 260º
[Imagen: WIN-20231228-18-11-49-Pro.jpg]
Tambien os recomiendo revisar los mosfet o transistores de debajo del didsipador y resistencias y condensadores colindantes al componenete quemado por si ay alguna falla en esos componenetes, pero si creo que especifican que puedes actualizar el extrusor a sprite pero la placa no la veo muy preparada.
Ya os cometare cuando la repare por que alomejor es el componente o amplioarlo a mas voltaje tengo que estudiarlo aver la placa de Ender 3 S1 aver que componenetes tiene para ver si es eso o otra cosa.
-----------------¡¡¡¡¡¡¡¡No Lo probeis vosotros lo de aumetar el regulador de Volataje  aver si os la cargais la placa completa!!!!!!!!-------------------------------
_____________________________________________________________________Componente Quemado______________________________________________________________________________
Video
Resuelto el problema cambie componente y ya fuciona a la perfección Mola
  Ender 3 V2 a Ender 3 S1 fvelez 6 441 30-12-2023, 12:49 AM
Último mensaje: Rulem
  Ender 3 - Recambio cama RockBlaster 0 281 17-04-2022, 06:39 PM
Último mensaje: RockBlaster
  APORTE Mi experiencia con una Ender 3 v2 - nivelar cama O_oJ 1 494 28-03-2022, 05:46 PM
Último mensaje: pano
  APORTE UPGRADE WITBOX 2: CAMA CALIENTE a_projekts/// 3 2,516 25-01-2021, 11:42 AM
Último mensaje: tonizx
  Fallo de temperatura máxima en Ender 3 ditron77 2 1,119 30-12-2020, 12:19 PM
Último mensaje: jukillo
