  • 1 voto(s) - 4 Media
geeetech i3 pro w problemas calibracion
hola buenas noches, ya he terminado de montar la impresora, el caso es que no se por donde empezar a calibrarla, ya que no encuentro nada en castellano paraoder hacerlo.
Encima conecto al pc y no me sale nada, y el wifi (coji el modulo), no se si estoy haciendo algo mal o no.
Haber si podéis echarme un cable gracias
Buenas, ya he conseguido instalarlo en el pc, he tenido que quitar el modulo de 3d y enchufarlo al pc y ya me lo ha cojido.
Esto va como las maracas de machin:
- El eje Z antes subia ahora no sube mas que unos cm y se queda como intentando girar pero como si algo le parase la subida. Al bajar en el lado del freno para, pero en el otro sigue bajando y vuelta a intentar seguir bajando pero no pudiendo
- El eje X lo pongo en la posicion de home, le muevo a la derecha (mia) y se mueve, le doy a la izquierda y hay se queda, le doy al boton de home, y sigue avanzando hacia el lado contrario del tope (el boton de casa)
- El eje Y sin problemas
Puedes empezar por aquí:
https://reprap.org/wiki/Calibration/es
- El eje Z, por lo que dices parece que el motor no puede con él. Deberías revisar que todo esté bien montado y que puedas girar las varillas con los dedos. Echa grasa o algún lubricante si no lo has hecho ya. Si todo va bien, puede que tengas que ajustar la corriente de los motores calibrando los drivers.
- El eje X lo tienes invertido simplemente, funciona bien pero al revés. Tienes que invertir los cables del motor o cambiar esta línea del firmware:
#define INVERT_Z_DIR false
Si está false, poner true o viceversa.
Gracias, al final solte y probe sin peso, asi que engrase un poco la varilla y subi la potencia y ahora sube y baja.
He probado a poner el marlin pero me da error, stray '\' y no me carga.
Alguna solucion?
[Imagen: errores-marlin.png]
ACTUALIZACIÓN: ya he conseguido meter el marlin pero la impresora hace lo que quiere:
EJE Z: no hace home, algunas veces sube y no baja apenas (los motores se quedan parados a cierta altura). he probado a imprimir pero segun arranca baja mas abajo del home y no para
EJE X: Lo muevo de un lado al otro pero al hacer home se va tope y es como si el motor quisiera seguir para delante y hace mucho ruido (no se si sera normal o no.
EJE Y: sin problemas (menos mal).
Adjunto imagenes de como teengo el marlin ahora mismo configurado
[Imagen: 1.png]
[Imagen: 2.png]
hola aqui sigo peleandome con la impresora.
ya he conseguido que haya homming en Z, aunque lo hace dos veces, y se queda en posicion que la pestaña del switch se queda levantada despues de pisarla
[Imagen: IMG-20190531-135808.jpg]
Tambien al hacer un homming general, me va a trozos, esto es, le doy a hacer el general (todos los ejes) y hacen un trozo y se paran, tengo que darle de nuevo para que hagan otro trozo los 3, y otro para acabar.
y ya para finalizar, le doy a imprimir una pieza pequeña para una prueba y pasa esto:
https://www.youtube.com/watch?v=xd0nnFj-RuI
Me estoy desesperando la verdad.
  CONSULTA Geeetech Prusa I3 PRO B. Actualizar Marlin kumasureste 3 43 21-05-2023, 10:26 AM
  CONSULTA Version de Marlin compatible con GEEETECH Prusa i3 pro W fidelsmc 57 7,565 08-02-2023, 10:06 PM
  No Levanta La Pieza i3 Pro C de Geeetech BcnManel 25 907 03-11-2022, 12:14 AM
  DUDA problemas pon la geeetech prusa i3 proB Troy_GR 10 1,184 23-12-2021, 07:14 PM
  Problemillas con Geeetech Prusa i3 Pro W Agumon 71 17,397 12-11-2021, 05:27 PM
