[Testeo] Sensor para humedad de tierra capacitivo
[Imagen: HPhnqkBl.jpg]
[Imagen: aOUlO2jl.jpg]
Estoy probado diferentes probes queuna tarde me dio por hacer, he ido recopilando diferentes ideas por la red, para hacer un sensor que mida la humedad de la tierra. No se trata de un sensor resistivo si no de un sensor capacitivo. Estos sensores no tienen el desgaste de los resistivos y en teoria, dan mejores resultados. En la imagen de arriba podeis ver las diferentes probes que he preparado. En un ratillo esta tarde he probado una, con un ESP32 y sus GPIOS Touch. Se ven valores y estabnilidad en las medidas, os dejo una captura.
[Imagen: 1O2MSkLl.jpg]
[Imagen: qwX6mERl.jpg]
He dejado una prueba, que espero ver resultados en un par de días. Se trata de ver como van evolucionando los valores conforme se seca un papel humedo que he dejado encima del sensor.
La idea es hacer una pequeña sonda, incorporando un micro y aprovechando los pines touch del microcontrolador. De esta forma queda un sensor completo. Este tipo de sensor tiene el problema de que no se le pueden poner cables a la sonda, pues se modifica mucho la señal. Por tanto, la etapa encargada de leer, tiene que estar lo mas cerca posible. Preparare un diseño proximamente, tras realizar las pruebas con las diferentes probes.
Deberias de hacer las pruebas en tierra, ya que los sensores habituales de humedad, el problema que suelen dar es que se apelmaza la tierra alrededor del sensor y luego no se moja correctamente y no da las lecturas bien
(28-04-2019, 09:20 PM)Ghosthawk escribió: Deberias de hacer las pruebas en tierra, ya que los sensores habituales de humedad, el problema que suelen dar es que se apelmaza la tierra alrededor del sensor y luego no se moja correctamente y no da las lecturas bien
Si, ese sera el siguiente paso. Ahora quiero ver como evolucionan las lecturas. Para comparar las diferentes probes, sera en tierra.
Lo que si he podido apreciar, es que no es necesario que exista contacto con toda la longitud de la probe, es decir, con que toque en una zona, ya marca y no hay casi variación a que el contacto sea con toda la zona de sensado. Como ya tenia esta sospecha, uno de los diseños son con 3 franjas independientes. Veremos en que queda.
Os dejo una captura de pantalla de la grafica que sale tras unas horas de estar obteniendo medidas con el sensor. Podreis ver como de forma bastante buena se va viendo como el papel humeso se seca y asi lo representa la gráfica. Valores mas altos indica mas seco, valores cercanos al 0 indica muy humedo.
Creo que este tipo de sensores tiene mucho potencial, Adafruit saco uno con este concepto, que es en el que he basado la idea: https://learn.adafruit.com/adafruit-stem...ure-sensor
Toca buscar el mejor diseño de la probe y ver el diseño electronico mas economico. Muy posiblemente acabe usando el mismo micro que el diseño de adafruit. No obstante, las pruebas que he realizado ahoira estan hechas con un ESP32, por tanto, el concepto es perfectamente extrapolable a cualquier micro que tenga GPIOS "Peripheral Touch Controller" ( PTC ).
Este concepto se puede implementar en micros sin entradas de este tipo usando un generador de señal o bien usando el puerto de SPI o I2C para usar sus pines que generan el reloj. Con unos pocos componentes básicos, se completa el diseño del sensor.
Seguiremos investigando.
[Imagen: w2HkGLwl.jpg]
Pd: Me sobran 3-4 planchas con los diseños de las probes. Eso si, estan sin cortar, hay que tirar de una sierra finita y cortarlas con cuidado. Si alguien quiere una para probar, que contacte.
En la prueba que tengo actualmente desde hace dos días, con el sensor ya metido en tierra humeda, esta es la grafica:
[Imagen: 2Ci376Xl.jpg]
Se muestra un comportamiento bastante estable por parte del sensor, siendo que no hay implementado ningun tipo de filtro ni procesado de datos. Las muestras son cada 60 segundos.
Os dejo una grafica de como se comporto el sensor con el diseño 1. Recordar que estos sensores no son calibrados.
[Imagen: raW6T2al.png]
Tras pasar a probarotro diseño, estos son los valores obtenidos por el momento:
[Imagen: qGaZgoIl.png]
No espero que sea muy diferente al diseño anterior por los valores vistos en seco y en el momento de mojar la tierra.
  Ayuda gateway y sensor Dragino iot 1993 0 718 13-09-2021, 06:25 PM
Último mensaje: iot 1993
  [Guia] ESP8266 (NodeMCU) + sensor BME280 + MQTT grafisoft 17 13,354 09-10-2018, 09:49 PM
