  • 2 voto(s) - 3 Media
CONSULTA Motherboard ender3 pro
Estaba trabajando con mi ender 3 pro, todo normal hasta que empezó a imprimir se escucho un ruido raro en la zona de la motherboard como si se trabara el ventilador y a los pocos segundos empezó a sacar humo apague la impresora y revise por si se había atorado un cable en el ventilador la volví a ensamblar y otra vez cuando empezó a calentar el nozzles y la bedheat ya a punto de imprimir otra vez empezó a sacar humo no se ve nada quemado a simple vista y sigue funcionando y moviendo los ejes y todo, no he checado el ventilador de la motherboard pero no se me ocurre que puede ser.
Hola @regulus, bienvenido al foro.
Tendrás que revisar con mas detenimiento la placa, pues es casi seguro que el problema estará en el conector de alimentación (lo más probable) o en el mosfet de la cama caliente.
Todas las pruebas que hagas tendrán que ser con mucho cuidado y con una mano en el interruptor de alimentación, para cortar en cuanto veas algo sospechoso.
Puedes probar primero si encendida y sin calentar nada funciona sin problema.
Si es así, prueba a calentar el fusor sólo (hotend). Es el que menos consumo tiene de los dos calentadores.
Si no sucede nada tampoco, prueba a calentar la cama también, fijándote donde se produce el humo y desconectando rápido.
Tendrás que hacerlo con la placa a la vista para saber donde está el origen del problema, así que cuidado con los cables.
En todo caso y si aún tienes la alimentación de la cama caliente desde la placa, lo primero que yo haría sería ponerla externa.
  Problema impresión detalles Ender3 V3 SE pulsos1975 5 29 24-04-2024, 12:18 PM
Último mensaje: pulsos1975
  CONSULTA Calibracion ejes X,Y,Z Ender3 S1 Plus. JMCP. 2 11 09-10-2023, 01:14 PM
Último mensaje: JMCP.
  CONSULTA Problemas de Warping Ender3 Pro ebonshark 8 297 01-02-2023, 07:38 PM
  PROBLEMA impresora 3D ender3 pablo.romera13 1 208 23-01-2023, 03:58 PM
  Clack Clack del extrusor ENDER3-Pro ams365 5 531 07-01-2022, 07:54 AM
Último mensaje: Macuho
