Vinilo corte sin pvc
Buenas dias.
¿Alguien sabe donde encontrar vinilo para cortar con laser sin pvc para no dañar la maquina o generar vapores toxicos?
Buenas:
hay vinilos libres de PVC, pero el precio es desorbitado y el que conozco es de impresión, de la marca Avery. Es un vinilo fundido, con lo que la bobina de 1.37x25m te puede salir por 500€. No se yo si te vale la pena comprarte un plotter de corte y dejar el laser para lo que es.
Muchas gracias por contestar,Era un poco por capricho, ya que lo mio no es el corte de vinilo, pero ya que estamos para poderlo hacer si era de una nanera asquible, el normal le he cortado dos veces con laser pero el de diodo en la fresadora y con buena ventilacion, pero leyendo por ahi los vapores del pvc son toxicos, y en la maquina de co2 dicen que la puede dañar, ¿al de diodo también le puede dañar? U opto ñor un drag knife para la fresadora si quiero cortar vinilo.
Si, tambien se puede dañar, pero una lente de diodo son 10-20€. NO es un gasto considerable y no se estropea el primer dia.
El vinilo para ropa es de poliuretano tengo entendido. Ahi no habria problema
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
El de ropa si habia visto que no lleva pvc y se puede cortar con el laser pero la pregunta es ¿es autoadhesivo o hay que plancharlo para que se pegue igual que en la ropa?
(24-04-2019, 07:08 PM)Spunyk escribió: El de ropa si habia visto que no lleva pvc y se puede cortar con el laser pero la pregunta es ¿es autoadhesivo o hay que plancharlo para que se pegue igual que en la ropa?
no es autoadhesivo, hay que plancharlo... con la misma plancha de la ropa puedes hacerlo, ...yo le pongo algo debajo para que esté mas liso y duro (una tabla por ejemplo), y solo lo he probado con recortes que entraban en la superficie de la plancha, no se como saldrá si pegas un A4 entero
Ese vinilo se puede lavar? Se cuartea rapido?
Si claro , es como la pintura de tela que es mas flexible que la normal y por eso no deberia agrietarse o tender a agrietarse menos, el vinilo textil por lo menos el que me venden a mi uno de los proveedores que tengo en la tienda, de otros no tengo conocimiento, se fija con la plancha igual que algunas marcas de pintura. Tendre que probarlo y dar opiniones. Proximo proyecto camiseta con diseño laser jajaja.
A tope, molaria Sonrisa
¡Hola! Tenemos una variedad de materiales disponibles en nuestro catálogo. Échale un vistazo: https://www.perezcamps.com/es/materiales
¡Saludos!
  CONSULTA Grabado y corte? Jaume Cat 6 0 19-04-2024, 10:58 AM
Último mensaje: Jaume Cat
  CONSULTA Conexión de láser sin cnc paralax 0 0 07-01-2024, 09:33 PM
Último mensaje: paralax
  CONSULTA Falta de precisión en corte Laser txetxua 5 163 05-02-2023, 08:13 PM
  Problemas de ondulaciones en el corte gerson3366 2 234 29-10-2022, 10:07 PM
Último mensaje: gerson3366
  Error de corte k40 hulkelpetit 5 2,534 07-06-2022, 06:46 PM
Último mensaje: Popazo
