CONSULTA problemas con la retaccion en Anet
Hola a todos, soy nuevo aqui.
Les consulto por un problema que tengo con mi Anet A8, la misma cuando mando hacer una impresion lo que hace es lo sieguente: comienza con la impresion pero a los segundo hace un retoceso de material al punto de sacarlo por completo, si yo lo coloco nuevamente sin cortar la impresion sigue su trabajo, eso lo repeite un par de veces, pero despues cuando enciende el ventilador enfriado de nozzle ya lo deja de hacer y hasta culminar la pieza va sin dramas, esto me lo comenzo hacer hace un tiempo y no tengo solucion. el programa que uso es Cura, les agradesco por la ayuda que me puedan dar.
Cómo tienes configuradas las retracciónes?
Retracciones como dice el compañero Nullz o sd con sectores corruptos. Si es por retracciones es tema de configuracion del cura, se podria comprobar viendo un fichero .gcode en el que te ocurriese y deberia ser algo que se repite en el mismo punto si vuelves a intentar imprimir la pieza con el mismo codigo (por desgracia una sd corrupta tambirn puede ocasionar este patron si sigues escribiendo en los mismos sectores)
Si fuese por una sd mala, pues la mejor forma de salir de dudas es que pruebes con otra. Cuando la impresora empieza a hacer cosas extrañas de repente sin haber tocado nada en el fileteador suele ser la sd la causante, es bastante tipoco. La impresora lee el fichero y si se corrompe algun caracter lo ejecuta con resultados impredecibles, y podria pasar desde leer un X0 e irse a home en medio de una impresión a retraerte todo el filamento si leyese un valor 0 en el campo de extrusión.
Hola chicos, aunque varie las retacciones e incluso lo ponga sin retraccion hace lo mismo, siempre la eh usado directamente con el cable usb, eh echo un monton de piezas sin fallas hasta hace un tiempo que empezo con este drama, la falla es siempre al comenzar las piezas luego imprime realmente bien. Pedi ayuda al servicio tecnico, pero la verdad que no me la dieron
Estás sin retracciónes y ves como el motor del extrusor gira hacia atrás? Eso ya si que me deja loco xD
O piensas que pasa eso por algún tipo de atasco?
Puedes poner un gcode de los que te falla a ver si alguien ve algo raro. Imagino que habrás probado diferentes piezas?
hola. es una locura pero si, aunque saque la retraccion al comienzo de las pieza suele sacarlo 2 o 3 veces, luedo de eso ya hace el trabajo completo aunque tarde lo que tarde para terminar. ya lo eh probado con varios archivos y lo hace siempre.
Lo mas raro que no se a tocado nada,
  CONSULTA Problemas con cama caliente Anet A8 gvi17 13 5,049 01-06-2023, 11:08 PM
  2 Problemas con Anet a8 Io0000 3 1,506 19-06-2019, 05:41 PM
Último mensaje: Lepes
  Problemas con extrusor Anet A2 sevijuli 12 3,510 02-05-2019, 02:25 PM
Último mensaje: sevijuli
  Problemas conexión anet a8 con Mac 10.13 ROCHER 5 3,027 06-04-2018, 06:58 AM
Último mensaje: nvarona
  CONSULTA Problemas en la adesión del material con la Anet A8 Eloi 3 2,567 10-02-2018, 01:54 PM
Último mensaje: Eloi
