Problema con velocidad máxima en nema17 y parametros en UGCS
Buenas!
Ante todo, soy totalmente nuevo en esto y estoy aprendiendo, recientemente me ha llegado una estructura laser que pedi en aliexpress, viene con Arduino NANO, unos nema17 de 04a y unos A4988, ya la he montado y la he configurado según el paso de mis correas y del rotor.
Le he metido el firmware GRBL 1.1f y todo correcto según el LaserGRBL (Software) y el Sketch Aarduino.
El primer problema y menos grave, es que en ambos softwares mencionados, me muestra la configuración del firmware, pero en el Universal Gcode Sender, me detecta la máquina y el firmware pero al darle a los comandos no me reconoce ninguno (Para ver los parametros), introduzco tanto el '$' como '$$' (Sin comillas) para ver la configuración o la ayuda y no me hace nada a pesar de que puedo mover manualmente la máquina desde el mismo. Icon_roto2
 ¿Alguna idea?
La otra duda que me trae más problemas es respecto a la velocidad de los ejes, según el manual del firmware 1.1f, la casilla 24 y 25 corresponden a la velocidad de movimiento tanto en carga como sin ella, la he configurado en 1000 en cada una pero solo veo más rapida el movimiento X pero el Y sigue lento (Tiene 2 motores, uno a cada lado) ¿Como hago para que me vaya a la misma velocidad el eje Y que el eje X?
Dejo configuración que tengo ahora mismo:
$0=10 (Step pulse time)
$1=25 (Step idle delay)
$2=0 (Step pulse invert)
$3=0 (Step direction invert)
$4=0 (Invert step enable pin)
$5=0 (Invert limit pins)
$6=0 (Invert probe pin)
$10=1 (Status report options)
$11=0.010 (Junction deviation)
$12=0.002 (Arc tolerance)
$13=0 (Report in inches)
$20=0 (Soft limits enable)
$21=0 (Hard limits enable)
$22=0 (Homing cycle enable)
$23=0 (Homing direction invert)
$24=1000.000 (Homing locate feed rate)
$25=1000.000 (Homing search seek rate)
$26=250 (Homing switch debounce delay)
$27=1.000 (Homing switch pull-off distance)
$30=1000 (Maximum spindle speed)
$31=0 (Minimum spindle speed)
$32=0 (Laser-mode enable)
$100=80.000 (X-axis travel resolution)
$101=80.000 (Y-axis travel resolution)
$102=1500.000 (Z-axis travel resolution)
$110=1500.000 (X-axis maximum rate)
$111=500.000 (Y-axis maximum rate)
$112=500.000 (Z-axis maximum rate)
$120=10.000 (X-axis acceleration)
$121=10.000 (Y-axis acceleration)
$122=10.000 (Z-axis acceleration)
$130=200.000 (X-axis maximum travel)
$131=200.000 (Y-axis maximum travel)
$132=200.000 (Z-axis maximum travel)
Ni tengo láser, ni he usado nunca grbl. Pero homing suele ser el movimiento de buscar los 0s de cada eje que se hace al principio.
Si te fijas $110 y $111, tienes valores diferentes en la velocidad máxima y coincide con lo que te pasa.
Pues si, efectivamente era ese parámetro Sonrisa
Respecto a lo del Universal Gcode, saben porque no me detecta la configuración en ese software cuando le doy comandos?
¿el problema con el Gcode sender es que no te cambia los parámetros?
Hola!
No, directamente no me los muestra aunque puedo mover la maquina sin problemas desde el mismo software pero al querer eejcuter los parámetros de configuración del grbl, introduzco el $$ y no muestra nada.
Me estoy planteando bajar la versión del firmware de 1.1 a 0.9, empiezo a sospechar que no está bien fino
Puedes probar con el ide de arduino a ver si te los muestra a través del monitor serial.
(13-03-2019, 06:48 PM)drow escribió: Puedes probar con el ide de arduino a ver si te los muestra a través del monitor serial.
Si, ahí si me los muestra pero en el UGCS no hay manera Icon_roto2
Nunca he usado el ugs, pero es posible que el programa filtre esos comandos y no los envié al Arduino y por eso no tiene respuesta
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Hay dos versiones de UGS, la versión clásica y la Plataforma, en la segunda al principio yo tampoco veía los códigos, para poder visualizarlos tiene que estar activada la pestaña consola. Tal vez esté ahí el problema.
(15-03-2019, 09:34 AM)TonyTren escribió: Hay dos versiones de UGS, la versión clásica y la Plataforma, en la segunda al principio yo tampoco veía los códigos, para poder visualizarlos tiene que estar activada la pestaña consola. Tal vez esté ahí el problema.
Vale. ahora instalé la versión 2 el UGS, y aquí si me lee los parametros y funciona el movimiento manual Sonrisa
Lo que al enviar un gcode, me saleun error que dice "Faltan comandos de movimiento G92" y no me funciona, ¿A que se debe?
Dejo captura
[Imagen: ERROR-UGS.jpg]
  CONSULTA Parametros para Sello de Hule Carlos Gomez 0 232 17-01-2022, 01:26 AM
Último mensaje: Carlos Gomez
  DUDA Parametros LaserGRBL Carreter0 0 814 29-04-2021, 08:19 AM
Último mensaje: Carreter0
  DUDA Parámetros para maquina laser china DK-4 10W Triquelme 1 1,534 05-03-2021, 01:46 PM
Último mensaje: kache
Sonrisa DUDA ¿Cómo aumento la velocidad de mi grabadora láser? TonyJavi 4 2,100 12-06-2020, 04:32 PM
Último mensaje: franc5
  Laser nuevo y varias dudas con el encendido y velocidad de grabado Forsito 32 9,927 08-05-2019, 01:52 PM
Último mensaje: Forsito
