servo de auto level me va al reves
hola pues eso , estoy montando en mi core xy un autolevel con servo , ya que el sensor capacitivo que compre es un truño , no habia manera de que hiziera dos mediciones iguales...
lo que me pasa es que cuando le doy a m401 me sube la barilla y cuando le pongo m402 me la baja y quisiera que fuera al reves .
[Imagen: autolevel-sensor.jpg]
 ay alguna manera de cambiar el sentido de giro del servo en marlin?
solucionado.
mirando asin un poco con cara de lelo , me he dado cuenta de que en este parrafo donde se cambian los angulos del servo :
#define Z_SERVO_ANGLES {0,70} // Z Servo Deploy and Stow angles
es para precisamente lo que yo queria
dependiendo de donde ponga el 70 me va a un lado o a otro.
jejeje aun tengo salvacion...mi unica neurona me funciona.
hola de nuevo compañeros....ara poco deje atras la electronica de 8 bits y me pase a la 32 con marlin 2.0.
todo muy estupendo...tengo una pla mks sgen_l v1 puesta en una impresora donde tenia un sensor autoleveling compuesto por un servo y un final de carrera optico , los cuales con el marlin 1.1.9 me a funcionado estupendamente .
a sido al intentar activar en marlin 2.0 :
#define Z_PROBE_SERVO_NR 0 // Defaults to SERVO 0 connector.
#define Z_SERVO_ANGLES { 0, 70 } // Z Servo Deploy and Stow angles
estas lineas que se supone que son para activar el servo y sus angulos de giro.
el sensor lo tengo conectado con sus tres cables a el Z_min y el servo a el pin 2.0 en servo 0.
cuando lo compilo tal cual esta arriba me da un error:
"resource": "/c:/Users/yo/Desktop/Marlin-bugfix-2.0.x/Marlin/src/inc/SanityCheck.h",
"owner": "cpp",
"severity": 8,
"message": "#error \"Z_PROBE_SERVO_NR must be smaller than NUM_SERVOS.\"",
"startLineNumber": 1183,
"startColumn": 8,
"endLineNumber": 1183,
"endColumn": 8
alguien tiene puesto el autolevel con servo y final de carrera en marlin 2.0 ?
muchas gracias de antemano pero me trae loco perdio..
Hola, en ese error te está indicando que tienes un valor mayor en Z_PROBE_SERVO_NR que en NUM_SERVOS.
Revisa el valor que tienes para este último, al final del archivo Configuration.h, pues seguramente lo tengas deshabilitado.
Descomenta la línea y pon un valor mayor que 0.
Hola @domingo
Puedes pasar el enlace de ese diseño para servo?
Gracias, saludos
  DUDA Auto apagado en Ramps 1.4 con relé Maferru 5 2,794 24-10-2019, 09:38 PM
  CONSULTA Ramps 1.4 hace el home al revés mocman 4 2,247 18-08-2018, 06:56 PM
Último mensaje: mocman
  CONSULTA Ofset Z con sensor auto bed leveling dvera16 0 1,272 08-01-2018, 09:48 AM
Último mensaje: dvera16
  Ayuda auto level (sensor inductivo) mandys 2 2,402 08-07-2016, 07:07 AM
Último mensaje: mandys
  Conexión de los pololus al revés nmsolutions 1 1,937 17-10-2015, 03:38 PM
Último mensaje: nmsolutions
