BMG Clon y Ender original
Hola he pillado la Ender 3 estás Navidades pero leo que es mejor cambiar el extractor por uno BMG Clon para tener una buena mejora y el cable de telón , mi duda que no resuelvo a pesar de mirar mucho es si tendria que cambiar el sentido del motor y los pasos en el Marlin , o solo instalarlo tal cual y empezar a imprimir? Gracias
Supongo que sera el extrusor.
Y si es el clon del bontech.
Si tienes que cambiar los cables de una bobina. En la pagina bontech te lo explica.
Pero como igualmente tienes que cambiar los pasos a 415 o 406.
Mejor cambia el sentido del motor modificado marlin.
Es muy facil si no recuerdo mal es cambiar true x false. O al reves. No me acuerdo.
[Imagen: fe5527c594286e65af89a60f11dd2d70.jpg]
Enviado desde mi Galaxy Nexus mediante Tapatalk
Ok eso de truefalse y false lo sé lo pro es más complicado y no se si me pudieses decir más o menos como . Lo buscaré en cura tb
Depende del extrusor que tuvieses antes. No se cual trae la ender, pero si es el titan, si. Tienes que cambiar el sentido de giro, ya que si no al extruir te escupe el filamento
La manera facil (o no tan fácil) es como ya te han dicho arriba, dar la vuelta a los cables del conector del motor.
La manera en la que deberías hacerlo, y la mejor, es cambiar el sentido en marlin (cambiar de TRUE a FALSE o viceversa) del eje E.
Como te han dicho, si o si vas a tener que tocar marlin para ajustar los pasos del motor, por lo que te recomiendo no tocar el cable y hacerlo todo desde marlin.
Desde Cura no puedes hacer nada, que yo sepa.
Hay muchos tutoriales en internet y en el foro
Saludos, Alvaro.
Modificar marlin es sólo abrir el archivo configuration.h y modificar la siguiente línea:
Cita:#define INVERT_E0_DIR false
Y los pasos de extrusor son el cuarto número de esta línea:
Cita:#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 4000, 500 }
Lo que tiene algo más de miga es conseguir el firmware exacto de tu impresora para que el resto de cosas sigan funcionando bien y subirlo, si no lo has hecho nunca.
De todas formas, si tu problema es el que pones en tu anterior post, no se si lo vas a arreglar cambiando de extrusor. Deberías editar el mensaje, corregir los fallos e intentar crear un mensaje legible.
  Compra Ender 3 v2 o Ender 3 V3? pitu205 3 5 01-09-2023, 03:36 PM
Último mensaje: Tonete
  Clon ultimaker 3 extended hadesbluer 2 675 13-04-2021, 06:59 PM
Último mensaje: hadesbluer
  CONSULTA Ender 3 pro y Ender 5 con la misma falla Sr. Kowi 0 1,339 15-02-2021, 02:33 AM
Último mensaje: Sr. Kowi
Exclamación CONSULTA Error con la Cama Caliente PRUSA I3 Clon Ale999 2 1,460 26-09-2019, 03:17 AM
Último mensaje: Ale999
  Clon v6 y bmg trianglelab victor92 23 12,344 20-04-2019, 04:10 PM
Último mensaje: dfdfdf
