DUDA motor Y eje roto,,,
hola buenas ,,
haber si alguien le a pasado ,,,se me a roto el eje,,,,
queria saber donde puedo conseguir otro motor ,,que me valga para anet a8
Eso es un motor Nema 17, es genérico, en casi cualquier sitio que vendan electrónica lo tienen, cómpralo en el que te sientas más agusto.
[Imagen: banner_01.jpg]
gracias.....
mirare en alguna paguina española ,,,que sea barata y probare
https://m-es.gearbest.com/3d-printer-par...40282.html
Perdón no vi los últimos mensajes, puedes mirar el solectroshop que tienen de todo y llega en 1 o 2 días a España.
gracias
pero pone agotado ,,,,,,
estoy mirando x amazon no se cual cojer
Hola, la norma NEMA estandariza el tamaño de la sujección del motor, pero dentro de la NEMA17 hay muy diferentes motores.
Si quieres uno similar al original, tendrás que buscar uno de 1,8º (200 pasos por vuelta) y de 1,7A de intensidad máxima.
Uno muy común y similar al original es el 17HS4401. El que indica @Nullz admite menos corriente y por ello dá menos par.
Fijate también en que lleve conector de conexión si quieres enchufar directamente el cable original de la A8. Algunos motores traen directamente conectados los cables en el interior.
Me fie de que ponía para anet.. estos.chinos...xd hazle caso a @Simemart que él tiene esa impresora.
https://solectroshop.com/product-spa-79-...S4401.html
Seguro que lo puedes encontrar más barato desde China pero no son las mismas condiciones de compra claro.
muchas gracias x la ayuda..ya os   comentare
una pregunta ,,,el par si es mayor alludaria ,,,,,o igual estaria bien
estaba mirando 17hs8401 es un poco mas 40 el otro y este 52
a mi x el peso da igual ya que es para eje Y
  CONSULTA Problema motor Eje Y Senshi_22 3 906 25-02-2020, 01:52 PM
  Problema Motor Eje Y ruido, no puede con correa Camarena 9 7,704 02-02-2019, 08:54 PM
Último mensaje: Bowen94
Fotografía Marco anet a8 roto iZex 2 1,559 04-09-2018, 03:41 PM
Último mensaje: yorinaga
  Cable que llega al extrusor roto (Anet A8) jhony85 4 1,881 22-08-2018, 02:22 PM
Último mensaje: jhony85
  CONSULTA Marco de la impresora completamente roto Funkflyer 6 2,719 22-07-2017, 03:28 AM
Último mensaje: EugenioFructuoso
