MKS GEN L no funciona el lcd original de la ender 3
buenas amigos pues eso yevo trasteando mucho con la ender ya que se me estropeo la placa original y termine poniendole la MKS GEN L.
el problema es que no consigo que me funcione el lcd original...he probado todo lo que sale tanto en videos como en paginas webs distintas...y nada pantalla iluminada pero no muestra nada...
estoy tratand de instalar el marlin 2.0.
a alguien se lo ocurre que podria ser???
Hola, la configuración de ese conjunto en Marlin sería: placa MKS_GEN_L y pantalla CR10_STOCKDISPLAY.
El cable plano de la pantalla conectado en el EXP1 de la MKS.
Como ya dije probe todo los posible,escrito y en video tanto español como ingles y nada....se ilumina la pantalla pero no muestra nada.....
Pues si ya lo has probado todo, estará rota... XD
Pues lo único que se me ocurre y que supongo no habrás intentado, es invertir el cable plano en el conector EXP1 de la MKS.
Para ello hay que remover el plástico que lo impide.
Esa pantalla iluminada, pero sin información, parece un síntoma típico de pines que no coinciden.
No lo digo por que sí. En el archivo pins_MKS_GEN_L.h se indica una página web donde, entre otras cosas, indican algo de esto.
he hecho todo eso y nada invertir conector y todo y nada. la pantalla se ilumina pero no muestra texto alguno ni graficos
Pues, como indica @Nullz, puede que haya pasado a mejor vida.
Para comprobarlo, tendrías que conectarla en otro modelo de placa, si tienes esa posibilidad.
También podría estar mal la placa MKS.
la pantalla no puesto que la quite funcionando
En algún sitio he visto alguna explicación de cómo comprobar la placa, midiendo con el polímetro los pines para ver si cada uno da lo que tiene que dar, pero no me acuerdo dónde -.-
Que la quitarás funcionando reduce las posibilidades pero puede romperse de un golpe sin estar funcionando.
yo a mi mks gen l lo unico que hice fue cortar la pestañita para poder girar al cable del lcd y funciono perfectamente y aqu eva conectado al reves de la placa de la ender 3
Pregunta CONSULTA mks tinyBee y ts35 nesdewilde 1 9 22-04-2024, 10:03 AM
  problema marlin mks robin nano 1.2 CADDS 2 4 16-09-2023, 12:33 PM
Último mensaje: CADDS
  MKS GEN L V1.0 5v sin corriente jarping 2 4 10-09-2023, 02:17 PM
Último mensaje: jarping
  prusa i3 no funciona el motor y silvera 1 3 07-07-2023, 10:48 AM
  mks gen l v 2.1 piranin 6 1,325 12-08-2022, 06:24 PM
Último mensaje: frank.sosa
