Duda acoplamiento motor usillo eje Z
Hola estoy montando una Hypercube corexy y tengo una duda con los acoplamientos.
Normalment uso estos pero he visto que tiene movimiento en el eje Z
Como quiero usar el autolevel en 5 puntos los motores Z van a estar moviendose y mi duda es si ese pequeño fleje en el eje vertical puede afectarme.
La plataforma es una MK3 de 300x300 de aluminio y un cristal de 3mm. creo que si los rodamientos en algun punto no van muy fluidos pueden haber inercias por el peso.
Por eso quería pedir consejo si usar uno de estos dos tipos de acoples para evitar ese fleje vertical del acople anterior.
    creo que este podría ir mejor.
    Este evitaria el pequeño movimiento en el eje Z
Hola . Bueno el último que has puesto es el mas rígido. Y si tienes algo de desviación del eje del motor al husillo no es muy recomendable . Sobre este tema yo pienso que uno flexible que al montar se toca husillo y eje de motor no tendrías que tener ese juego que dices . Por otro lado es importante que el eje lineal sea un eje robusto que tenga menos juego . ..el de goma son 3 piezas y se puede desmontar
Gracias  Bertonic,
Los acopladores estaban prensados por el peso de la plataforma ya que cuando los monté no estaba puesta y deje espacio entre el husillo y el eje motor.
Al final he hecho lo que tu comentabas. He aflojado los acopladores y han recuperado su longitud el husillo ha bajado hasta hacer tope con el eje del motor, los he vuelto a apretar pero mirando de estirarlos un poco para que no haga el efecto de muelle que tenían antes.
Creo que de esta manera cumplirá su función y no tendré variaciones en el eje Z.
Cuelgo una imagen de como ve el proceso de montaje.
[Imagen: impressora.jpg]
Aunque pegando el husillo al eje del motor puede solucionarte el problema, no es muy aconsejable en las corexy donde hay que subir todo el peso de la cama y extructura dejar todo el peso sobre el motor. lo mejor es que utilices la tipica brida que agarra el husillo y la unes al perfil de aluminio y es este el que soporta el peso y no el motor. Busca el google KP08 me refiero a eso.
  Doble motor en eje z corexy Ahoraquini 2 1,621 30-08-2020, 08:53 PM
Último mensaje: Ahoraquini
