CONSULTA Humedad en piezas imprimidas
Hola. La cuestion es que se sabe de sobras que los filamentos absorben humedad facilmente . La prigunta no e spara el filamento sino para la figura imprimida . Una vez imprimida una pieza en PLA que durabilidad tiene si se deja expuesta a humedades ? Y en caso de que asi sea si tiene algun efecto que le ocurre? Deforma? Pierde dureza ? Y si se expone a dicha humedad cuanto puede tardar en que aparezcan los problemas? En caso de ser asi... hay alhun filamento que no sea el abs que despu3s de imprimir aguante la humedad . Osea algo que no sea degradable y que mas o menos sea posible imprimirlo bien .
Hola, menos mal que haces preguntas sobre impresión 3D, no quiero ni pensar que lo que te preocupase fuese el sentido de la vida.
Bromas aparte, el PLA es biodegradable, lo que quiere decir que con el agua y el tiempo se lo comen las bacterias.
Sobre cuanto tiempo tiene que pasar, no sé si habrá alguien que lo haya estudiado o si existe información en Internet, aunque en mi opinión será bastante y los efectos supongo que se manifestarán en la superficie de la pieza impresa.
Sobre otros tipos de filamento, parece ser que el PETG encaja en las características que indicas en tu última pregunta.
Filamento de POM, fácil de imprimir, con buena dureza y gran durabilidad, a 120€/kg lo tienen los de Igus. El PET tampoco está mal, un poco más engorroso que el PLA, no sufre tanta contracción como el ABS pero dependiendo de la marca los hay bastante coñazo de imprimir. Los demás polímeros o tienen menos durabilidad que el PLA o son más complejos de imprimir que el ABS.
[Imagen: banner_01.jpg]
Gracias a ambos por responder.
Simemart, hay que formular bien las preguntas para evitar tener que hacerlas dos veces jajaja . Eh pillado un rollo petg haber que tal .
Fendetestas. 120 pavos el kiloo????!!! Ufff. Se va de presupuesto para lo que necesito . Pero si que es bueno saberlo , nunca se sabe
El gran problema del pla con la humedad es a la hora de imprimirlo. Supongo que una vez impreso también absorberá humedad pero no creo que el problema de degradación sea tan grave. Yo al menos tengo piezas de pla desde hace unos dos años en ambientes con más de 50% de humedad y no he notado ningún cambio ni degradación aparente. Y si te duran unos años pues luego te imprimes otra xd
De todos modos cada fabricante tiene sus materiales específicos para ciertas aplicaciones y no suelen ser iguales. Yo conozco este aún que no le he probado.
https://www.smartmaterials3d.com/es/55-pp
Lo bueno de esta casa es que si tienes dudas les puedes preguntar (a mí siempre me han contestado muy profesionales) y además ahora venden muestras de 35g o así por 3-5 euros.
Yo tuve que imprimir la compuerta de un skimmer de piscina ya que se me rompió una de la patas y lleva 2 años ya en el agua y a la intemperie y está perfecta, la hice en pla.
  Eliminar húmedad de filamento scooby 2 4,899 24-06-2018, 08:23 PM
Último mensaje: scooby
  Burbujas en ABS y eliminar humedad OtreblaCU 11 8,319 10-05-2015, 09:19 PM
Último mensaje: Lepes
  Humedad afecta tanto a la impresion?? crazylabs 3 1,909 08-08-2014, 11:27 AM
