Ostis... y no oliste a quemado...?
Pues a disfrutarlo.
Pues a disfrutarlo.
Ubuntizando...
A vueltas con TTL y PWM
Pues a disfrutarlo.
Ubuntizando...
01-03-2019, 07:05 PM
05-03-2019, 06:23 PM
Joer, lo peor es que se ve en la foto del primer post y nadie se fijó, xD
05-03-2019, 06:46 PM
10-03-2019, 10:31 AM
Por cierto, he solucionado la "avería" del chip quemado.
Un arduino nano, le he flasheado el firm con una propia utilidad de Eleksmaker... y a funcionar!!!
29-05-2019, 05:50 PM
(24-02-2019, 02:06 PM)garfieldf escribió: Dentro de mi ignorancia, pero cre oque al menos deberías coenctar el gnd del cable rojo quje va al laser. Si tienes alimentado el laser, pero no tiene masa en la que va a la placa de control. Te lo digo porque le puse una arduino mega a un laser de co2 que tenía muerto de risa por la controladora, que perdía un montón de pasos, y hasta que no conecté los 5v de la arduino al driver no se movía. No le vale solo con los 5v de un transformador, sino que tienen que salir de la misma placa donde está conectado el pv y dr del driver. Al menos así me ha funcionado a mi. Hola! Un saludo a todos! Soy nuevo en el foro y he estado leyendo todo el tema y tu respuesta es la que más se ajusta a mi duda, pero aún no me aclaro bien. Estoy haciendo una CNC láser con CNC shield, y tengo que alimentarla con 24V para que mis motores tengan suficiente par. El problema llega con el láser, un láser de 15w que funciona a 12V de OXlasers cuyo driver trae 3 pines de entrada (pwm, 12V, gnd). image upload Como necesito otra fuente de 12V para el laser, y el cnc shield ( donde se encuentra el pin pwm) esta alimentado con la de 24V no se si pueden surgir problemas al no ser la misma gnd la del shield y la de la fuente de 12V. Como los láser son tan sensibles no he probado por miedo a quemarlo, ya que son 170 euros lo que me costó. Si alguien sabe como debería conectarlo o si no hay problemas aunque sean dos gnd distintas se lo agradecería un montón.
30-05-2019, 12:15 AM
Las gnd las vas a tener que unir seguro, sin gnd los dispositivos "no se entienden" al no tener el 0 logico al mismo nivel. Si conectases el laser directo a la alimentación de 12v sin conectar las gnd el pin del pwm probablemente funcione mal o nisiquiera funcione.
Interconectar las gnd no suele dar problemas, lo que deberias verificar es que tensión te proporciona la placa por el pin del pwm, ya que si es 24v no te va a valer y deberias hacer una conversion de nivel para adecuar el pin pwm a la tension que debe recibir por ese pin el laser.
30-05-2019, 09:50 PM
Y como debo unir las fuentes? Simplemente uniendo los negativos de cada una a la entrada de la cnc shield por ejemplo?
Si esto es complicado podria poner una sola fuente de 24v y un regulador de voltaje que de 5a y en ese conectar el laser , y no tendria el problema de los gnd. Seria buena idea? Enviado desde mi MI 8 SE mediante Tapatalk
03-06-2019, 11:21 PM
Si. Para igualar las gnd basta con que se unan en alguna parte del circuito, preferiblemente como dices en la entrada de la placa.
Lo del regulador ya no te se decir, depende de lo que se te caliente... con ese amperaje te has de ir a un buen step down. Evita los reguladores lineales como los lm7805 ya que lo que hacen es tirar el excedente de energia en forma de calor y a mas tension en su entrada mas se calientan.
24-01-2020, 01:12 PM
He estado buscando en el foro sobre este mismo tema y hay varios post, pero en ninguno aparece una respuesta por lo que he puesto una pregunta similar,
https://www.spainlabs.com/foros/tema-Ali...#pid109245 Alguien sabe como realizar la conexión para utilizar un laser pwm con ttl? Gracias. |
CONSULTA Problema de conexión Laser ttl. [Solucionado] | Morioka-san | 15 | 8,148 |
07-05-2024, 03:10 AM Último mensaje: Carlost |
[actualizado] Duda con pwm y ttl | jlgomar | 2 | 973 |
25-02-2024, 08:27 PM Último mensaje: Eduardo -EDDO |
CONSULTA Problema con modulador pwm | Alex0aries | 0 | 528 |
24-05-2021, 07:40 PM Último mensaje: Alex0aries |
El TTL de mi laser tiene 2 terminales | jacarav | 0 | 623 |
22-03-2021, 12:37 AM Último mensaje: jacarav |
CONSULTA TTL Laser chino | Chemitón | 0 | 917 |
10-10-2020, 09:32 PM Último mensaje: Chemitón |
