  • 1 voto(s) - 1 Media
ruido tunum tunum continuoy y cama y estrusor no calientan
Hola que tal , queria consultar si saben que me puede estar pasando que cuando enciendo la maquina los motores hacen un sonido continuamente (tun num tunum) como que hacen tres pasos a un lado y dos a otro y nunca avanzan a una direccion concreta. Moví los preset de los driver de cada uno al minimo y maximo y al minimo es como que baja un poco la intensidad del sonido pero sigue haciendo esos movimientos. En el gcode del ponterface me salen signos raros que no son de programación. .
También y la cama y el estrusor no calientan y mi duda es si los led de la cama tiene que estar si o si instalador en la cama ya que me vino sin led
Tendrían alguna idea de que puedo estar haciendo mal. muchas gracias por su tiempo.
Queria avizar que la fuente que uso es una atx 600 w . Tiene 12v 28 a en el cable de alimentacion que va a la arduino. Los motores son 5 42bygh4807 de 1.8 degree. gracias
hola pude solucionar el tema del ruido no habia cargado bien el firmware . Pero ahora no me conecta el ponterface pone conecting y me hace un signo raro que no es de programacion . Me podrian recomendar un firware estable para arduino 2560 ramps 1.4 . es una prusa i3.
Todavia no calienta el estrusor ni la cama . gracias de antemano
Yo utilizo Marlin como firmware, y Repeater host para hacer funcionar la máquina.
Tienes que configurar Marlin para tu firmware. Utiliza el que puso Overcraft en el hilo de su impresora.
Buenas,
Mira los baudios, tienen que trabajar a 115200, en windows, marlin, y el programa que uses,
Yo me volví loco usando conectaba y ponia signos raros, otra cosa calibra cada driver de los motores
gracias lo voy a probar
  CONSULTA Ruido raro en placa Ender 3 Pro e impresiones irregulares marcosalvarez_s 0 786 22-02-2022, 11:57 AM
  CONSULTA Ruido ender 3 AguacateFurioso 1 601 16-09-2021, 04:55 PM
  DUDA Molestia del Ruido Scorbunny_813 1 416 05-09-2021, 06:17 AM
Último mensaje: Macuho
  CONSULTA Por que no funciona y hace ese ruido? sparrow 2 695 12-05-2021, 05:49 PM
  El motor del extrusor hace ruido y da saltitos homer32 9 11,362 31-03-2020, 08:09 PM
Último mensaje: adrianmm
