Piezas de teléfono para arduino?
Primero de todo me quiero presentar, me llamo Jordi y soy muy aficionado a todo tipo de bricolaje y a aprender todo lo que pueda. El caso es que por casualidad me topé con un proyecto de controlador para acuarios y descubrí el arduino, desde ese día tengo más que claro que quiero montar algo así. Tengo varios terrarios y quiero montar algo para controlar dos a la vez, quiero controlar humedad y temperatura con relés y lecturas a tiempo real. El caso es que he visto que hay módulos con cámara y pantallas táctiles para arduino y me ha pasado una idea descabellada por la cabeza. Tengo un xperia arc con la placa rota, el resto del mòbil funciona bien y me gustaría saber si esas piezas se pueden usar en arduino, me gustaría usar la pantalla y si puedo alguna cosa más. Si alguien sabe si se puede se lo agradecería.
Enviado desde mi HTC Wildfire S A510e usando Tapatalk 2
Arduino y teléfono móvil no encajan. Quizás con el arduino YUN, y sino con una raspi.
Échale un ojo a este proyecto: http://www.jerberrypi.insomer.com/ o su twitter: https://twitter.com/JerberryPi
Bienvenido!!
Gracias por la respuesta, de todas formas eso es más de lo que busco. Mi intención es hacer simplemente algo parecido a los controladores de hidrológico, una pantalla para visualizar, unos relés para activar y desactivar gadgets, sondas de temperatura, humedad, ph, reloj y poco más. La idea era si podia aprovechar algo de mi pobre mòbil porque así tenia una pantalla de muy buena calidad gratis. Desconozco si se podría desmontar la placa de alguna pantalla barata y conectar en ella la del móvil.
jukillo escribió:Arduino y teléfono móvil no encajan. Quizás con el arduino YUN, y sino con una raspi.
Bienvenido!!
Hombre, realmente todo es usable... con mayor o menor esfuerzo Lengua Pero vamos, que el problema de usar la pantalla del teléfono, independientemente de la potencia del micro con el que quieras usarlo (Que es lo que entiendo motiva el comentario) es que rara vez se hace público ni la datasheet ni el protocolo ni nada. Normalmente, cuando se hace popular un display de teléfono o tal es por que alguien, a base de osciloscopio y paciencia, ha sacado el protocolo y el pinout y demás.
locoslot escribió:La idea era si podia aprovechar algo de mi pobre mòbil porque así tenia una pantalla de muy buena calidad gratis. Desconozco si se podría desmontar la placa de alguna pantalla barata y conectar en ella la del móvil.
Es lo que comentaba arriba: es poco probable que puedas saberlo, salvo en modelos muy extendidos y baratos (Pasa por ejemplo con algunos Nokia viejos) por que en el resto de casos nadie se plantea siquiera el currazo que supone...
Si tengo que empezar yo el código desde cero y calcular todos los puntos en una pantalla capacitiva ya ni lo intento. Con una pantalla captativa ya sería un currazo...... Sabiendo eso ya ni lo pruebo. Aprovecho también para hacer otra pregunta, alguien conoce algún sensor de ph barato?
El sensor es lo barato, la sonda es mas cara http://www.ebay.es/itm/pH-Circuit-Sensor...2ebf65f15c
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
Gracias por el enlace, de este tipo ya los había visto pero los encuentro demasiado caros. Si no encuentro nada más económico no lo montaré. Estoy pensando en comprar más adelante una raspberry para complementar todo, así que iré probando cosas.
De nuevo vuelvo a las andadas,al fimal me compre una pantalla táctil,está montada en una placa y pensaba que sólo seria conectar y listo como la que tengo para el arduino uno.El caso es que está placa lleva un conector de 20x2 pin y en el ardunio sólo hay 9x2, no tengo manera de que la pantalla muestre nada,sólo consigo que se encienda si dejó un par de pines libres por cada lado,supongo que no se puede conectar directamente porque creo que hay pines sin conexión pero no se que es lo mas fácil.La pantalla en cuestión es la quw dejo en el enlace.
Artículo: 2.4 TFT LCD module Display with touch panel SD card 240x320 Arduino Electronica
URL: http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vie...1007604752
URL Alt.: http://www.ebay.es/itm/2-4-TFT-LCD-modul...1007604752
  problema con shield para arduino para cargar el codigo homer32 6 4,088 17-10-2016, 07:49 AM
Último mensaje: homer32
  ¿Arduino MEGA o Arduino ADK? igargi 7 3,313 25-08-2013, 04:58 PM
Último mensaje: cansi22
