Anycubic I3 mega Cama caliente no calienta
Hola buenas e ingresado en el foto soy nuevo en esto sólo llevo un mes y estoy empezando a agobiarme ya que la cama se a empezado a pelar y aparte a dejado de calentar,tambien se me a empezado a obstruir muy seguido y llevo todas las temperaturas a rajatabla etc.por otro lado se han salido varios pin de la enchufe verde de arriba del hotend que Intentete meterlos pero están medio....Ya empieza a hacer mucho ruido en funcionamiento y a veces me deja impresiones a mitad o mal acabadas ....porfavor si alguien puede decirme que le pasa a la cama de donde puede venir el fallo y las otras cosas .la tengo un mes...y tambien donde comseguis los enchufes blanquitos pequeños de los hotend nuevos ya que biene si ellos los que compre....nose si me ayudarán los de aliexpress o eso ya es mi problema y como solucionar mcuhas gracias de antemano
A ver, céntrate en intentar resolver el problema más importante que veas y luego compruebas todo lo demás. Por como hablas pareces un poco desesperado, como si fallara todo, y luego seguro que no es para tanto.
Empezemos con la cama. Supongo que se te estará pelando la membrana negra, no sé cómo se llama xD. Esto es normal que suceda con el tiempo, hay que reemplazarlas periódicamente. O te compras unas cuantas, o imprimes directamente sobre cristal y usas laca o pegamento para fijar las impresiones.
En cuanto a que no caliente. Lo primero sería comprobar que todo esté bien conectado siguiendo el manual. Si todo está bien...lo siguiente sería comprobar con un polímetro si la placa da los 12voltios en el conector correspondiente cuando mandas calentar la cama. Así sabrás si te falla la placa o la cama y podremos seguir indagando.
Si sólo tiene un mes, coméntale el problema de la cama al vendedor a ver qué soluciones te ofrece. Para orientarte acerca de los conectores que te fallan necesitaría una foto ya que yo no tengo esta impresora. Aún que la tiene un amigo y sé que ha comprado un extrusor completo de repuesto en la tienda de anycubic en AliExpress, mira a ver si allí tienen algo de lo que necesitas.
  AnyCubic Mega S problemas pfizquierdo 5 630 06-09-2023, 10:23 PM
  Anycubic Mega S Se para y no puedo anular trabajo sole 4 617 26-02-2023, 10:48 PM
Último mensaje: sergionn
  Anycubic Mega Zero 2.0 Printer Halted Orhugo 0 500 15-09-2022, 04:17 PM
Último mensaje: Orhugo
  Anycubic I 3 Mega To abnormal Sensor JuanPedro 5 3,927 04-08-2022, 09:16 AM
Último mensaje: robithozabrhozo
  CONSULTA Anycubic mega S soporte técnico Cris 2 508 02-05-2022, 02:55 PM
Último mensaje: Cris
