No rellenar con soporte el interior de tubos
Estoy imprimiendo piezas de thingiverse de una maquina de bolas, son una serie de tubos trampolines y conductos por donde pasa una bola que dejamos caer. El problema es que cuando es un tubo el repetierhost rellena el interior de material de soporte y queda tupido.
Hay alguna forma de decirle al slicer que el interior de los tubos no los rellene o lo haga de una forma menos densa?
Pues creo que no.
Prueba a imprimir la pieza tumbada. Pon el enlace y veremos como solucionarlo
si se puede debes ir al support material y modificar el parámetro de patter spacing esta es la ruta
print settings>support material>options for support material and raft>pattern spacing, a mayor distancia menos densa es la malla
por otro lado fíjate en el pattern en la misma zona, que ponga rectilinear, probablemente tenga rectilinear grid que es mas difícil de quitar
o directamente desactivar el support material, si solo es un cubo con un cilindro en el medio, no necesitas support para eso
Coricoco escribió:si se puede debes ir al support material y modificar el parámetro de patter spacing esta es la ruta
Pues no sabía esto. Me lo apunto. Muchas gracias.
  Como configuro para que haga (Soporte de Material) Ivan Torres 8 15,039 11-05-2016, 02:26 PM
Último mensaje: Lepes
  ayuda ajustar slic3r y generar soporte con j-head nolocrema 3 2,381 09-04-2015, 11:20 PM
Último mensaje: nolocrema
  ¿como poner material de soporte solo donde quiera? diabliyo87 3 2,509 05-10-2013, 02:49 AM
Último mensaje: OverCraft
  material de soporte solo para inclinaciones de 45grados o + Danidc 1 2,049 20-09-2013, 10:24 PM
Último mensaje: Ghosthawk
