Cambio de idioma
Hola, he montado una prueba i3pro W y con placa Arduino 2560, mi pregunta es la siguiente, senos puede cambiar el idioma a la pantalla LCD, y en caso afirmativo como ??
Enviado desde mi Lenovo TB-X103F mediante Tapatalk
Hola, el firmware orginal de las Geeetech I3 Pro W es un Marlin retocado, pero que se puede configurar perfectamente para que muestre la pantalla en otros lenguajes, ya que trae en el paquete que se descarga varios archivos lenguage_xx.h, donde xx es un código de dos letras que identifica cual es.
Por ejemplo, si lo quieres tener en castellano, tienes que incluir en el archivo Configuration.h, la siguiente línea:
#define LCD_LANGUAGE es
Geeetech no incluye de forma explícita una línea de definición, por lo que al compilar se define por defecto a inglés.
Naturalmente, tienes que volver a compilar y subir a la impresora el firmware modificado.
(15-11-2018, 05:44 PM)Simemart escribió: Hola, el firmware orginal de las Geeetech I3 Pro W es un Marlin retocado, pero que se puede configurar perfectamente para que muestre la pantalla en otros lenguajes, ya que trae en el paquete que se descarga varios archivos lenguage_xx.h, donde xx es un código de dos letras que identifica cual es.
Muchas gracias Simemart por tu ayuda, a penas acabe la impresión en curso me pongo a ello.
Una cosilla, da lo mismo el lugar para insertar esa línea de programación ??
El único requisito es que sea en un sitio que se compile.
Por ejemplo, puedes ponerla después de esta línea:
#define SERIAL_PORT 0
  CONSULTA Problema en cambio de placa LordRadeon 13 852 30-04-2022, 07:08 PM
  Dudas en el cambio de SKR mini a SKR 2 RocaDiesel 4 471 06-12-2021, 07:58 AM
Último mensaje: RocaDiesel
  Cambio Endstop por 3dTouch y no funciona. Luz roja constante [Solucionado]. Mafer 15 2,017 13-09-2021, 09:09 PM
  cambio de placa cr10 a cr10s cocodrulo 4 776 26-07-2021, 08:01 PM
Último mensaje: cocodrulo
  CONSULTA Cambio driver Sapphire Pro rgl3dprint 5 1,558 13-11-2020, 09:24 AM
Último mensaje: rgl3dprint
