DUDA Rotura placa frontal Anet A8
Hola buenas, veréis tengo un problema, metiendo el tensor de la correa del eje Y de mi Anet A8 pues se ha rajado un poco y no se lo que aguantará.. Yo quería saber si venden partes de la Anet A8 o como conseguirla.. Un saludo y gracias.
Hola, no sé si las venderán sueltas pero yo lo que haría es imprimir este refuerzo y seguro que te aguanta. Hay que imprimirlo en diagonal para que te quepa en la base de impresión, saludos. https://www.thingiverse.com/thing:1857991
Hola buenas, ya lo tengo impreso el refuerzo pero me mete algo de miedo..por eso preguntaba...se podría hacer imprimiendo?o no aguantaría? A la espera de más info. Gracias y un saludo
Hola, la pieza de refuerzo que te indica @buratatxo está pensada pecisamente para evitar lo que te ha sucedido y resistirá perfectamente.
Es una de las mejoras indispensables que hay que realizar a la A8  en cuanto se puede imprimir algo.
Y hay muchas más. Te aconsejo que te des una vuelta por el post definitivo y así no tendrás los problemas que evitan dichas mejoras.
Hola buenas.. las mejoras las tengo imprimidas..estaba detrás de ella montado cuando apliqué demasiada fuerza y se me rajo.. si encontrara la pieza pa quedar más tranquilo de la ponía pero me da que no las hay.. habrá alguien que las haga con láser o algo? Saludos y gracias
(24-10-2018, 01:48 PM)ganga_28 escribió: Hola buenas.. las mejoras las tengo imprimidas..estaba detrás de ella montado cuando apliqué demasiada fuerza y se me rajo.. si encontrara la pieza pa quedar más tranquilo de la ponía pero me da que no las hay.. habrá alguien que las haga con láser o algo? Saludos y gracias
hola, la pieza aunque este rajada con el refuerzo te aguantará perfectamente, en cualquier caso si no te convence quizás le podrías hacer algo así:
https://www.thingiverse.com/thing:2755672
Pregunta Rotura de filamento (PLA) ICEM4N 26 17,948 13-02-2021, 02:40 PM
Último mensaje: PacoMB
