Problemas al cambiar drivers en impresora
Hola, Tengo un problema y no sé cual puede ser el error… He estado buscando y no he conseguido encontrar respuesta...  he empezado a hacer algunas mejoras con la impresora venían los A4988  y los he sustituido por los DRV8825, he ajustado los drivers con la Vref/Iref calculada con los motores, muy comunes, Nema17 2,8v 1,5A. También he calculado los pasos por mm según las correas que tengo y las poleas, he cambiado estos valores en marlin multiplicandos por 2, compilo, subo, y a la hora de poner en marcha me he dado cuenta que al hacer home, no se centraba el hotend en la cama, he revisado la configuración y aparentemente está todo correcto. Moviendo en manual los ejes X e Y, de 0 a 300mm que es el ancho de la cama, cundo llega a 300, realmente está a mitad de recorrido aproximadamente y a partir de ahí no sigue aunque vaya a 310mm. Una vez llega a los 300mm al pasar a 290mm por ejemplo, vuelve a moverse. No sé si es de marlin, o hardware.
Gracias de antemano
Hola, yo personalmente discrepo de que hayas mejorado al cambiar de los A4988 a los DRV8825 pero, naturalmente, solo es mi opinión.
Respecto al problema que estás teniendo, se debe a que al tener activada la opción EEPROM_SETTINGS, no te está tomando los valores de pasos por milímetro que tienes configurados en Marlin, sino los anteriores que están grabados en la EEPROM.
Para solucionarlo, tienes que enviar un comando M502 para que te cargue en memoria los valores del firmware y después un M500 para que grabe estos valores en la EEPROM.
O bien por el menú de la pantalla, primero con Control>Restaurar memoria y después Control>Guardar memoria.
Lógicamente, el firmware no deja pasar de los 300 mm que tendrás configurados para el valor máximo de ese eje, independientemente de que se recorra realmente esa distancia o no.
(14-10-2018, 02:08 PM)Simemart escribió: ... por el menú de la pantalla, primero con Control>Restaurar memoria y después Control>Guardar memoria.
Muchísimas gracias, desconocía el tema de la EEPROM, tengo que leer más al respecto. lo he hecho desde la pantalla y ya está corregido el fallo.
  CONSULTA Cambiar el Marlin Afa1957 3 0 23-05-2023, 01:03 AM
Último mensaje: Afa1957
Pregunta CONSULTA Cambiar driver a una Impresora de resina gerard 0 264 21-11-2021, 09:41 PM
Último mensaje: gerard
  Drivers DRV8825 Ramps 1.4 No se mueven lechuzo 30 3,282 17-06-2021, 09:20 PM
Gran sonrisa Impresora corexy con drivers tb6600 en un solo eje Daniel Peña 2 725 25-05-2021, 08:00 PM
  drivers tmc2208 josesete 2 819 01-04-2021, 11:11 PM
Último mensaje: josesete
