CONSULTA Duda impresora para producto comercial
Hola, tengo una Start up en España con la que estamos empezando. El caso es que fabricamos un producto electrónico, una pcb, y necesitamos una caja de plástico que la albergue, del tamaño de un paquete de tabaco más o menos.
Hemos estado viendo precio en varias fábricas y nos piden del orden de 6.000€ para el molde más luego el coste de fabricación y la verdad es que no tenemos presupuesto para ello.
Se nos ha ocurrido la idea de hacer nuestra propia caja mediante impresión 3D. Las tiradas iniciales no serán muchas, 1-2 cajas diarias.
¿Lo veis factible? ¿Qué impresora recomendaríais para empezar?
Yo lo veo, siempre y cuando no necesites Que queden perfectas, si no controlas mucho de impresoras te recomendaría una cartesiana de esas que vienen casi montadas.
Gracias por la respuesta.
Yo he estudiado Ingeniería Multimedia y he tocado diseño 3D pero en impresoras ando muy verde. Quiero investigar a ver si me le cojo el punto y así al menos ir tirando sin tener que hacer una inversión tan grande para que nos hagan el molde.
Por experiencia te digo que para producción vas a necesitar más de una. Más que nada por los tiempos de las maquinas.
Arranca comprando dos prusa mk3 kit. Armarla no es muy difícil y vas a saber que estas haciendo cuando tengas un inconveniente. Son maquinas de calidad, tienen soporte y se les puede dar uso continuo.
Seguramente te recomienden que vayas por una cr10 porque el tamaño y que el precios etc pero cuando tengas un inconveniente te van a decir "ah si, tenes que poner 300 euros y cambiarle las partes que vienen malas de fabrica". Eso sumado que 1 grande no reemplaza 2 chicas te va a dejar boyando.
Eso es lo que puedo recomendar desde acá, si temes algún modelo visto o empresa que creas que se puede poner en la balanza comentalo y vemos.
No se que decirte. No podéis ajustar el diseño a una caja comercial? Hay muchos tamaños y el plástico inyectado es mucho mas resistente que el impreso. El coste ridículo. Las podeis encontrar en tiendas de electronica. Mirar aqui que tienen cajas normalizadas https://es.rs-online.com/web/
buenas,
casualmente estoy metido en la impresion de cajas para una startup, el volumen de esta gente va a ser de 200-300 unidades, no les importa tanto el acabado ya que van a ir ocultas al publico (no te pongo fotos porque el proyecto no es mio) , asi que creo que te puedo soltar unos consejos:
- si os decidis por imprimirlas, casi que pasar de hacerlo vosotros... buscar gente que ya tenga "el culo pelado" que creo encontrareis sin problemas en Valencia. mas que nada que sabra perfectamente que material utilizar, si hay que insertar roscas seguro que sabran.
- el imprimir los primeros modelos, os va a ayudar a definir perfectamente el producto final. ten en cuanta que las modificaciones que vas a ir haciendo las vas a ver en la siguiente impresion. Que la pantalla aguanta todo pero la realidad es otra cosa. por ejemplo : en lo que estamos haciendo estamos ya en la tercera revision y pensando en la cuarta.
- otra cosa, 6000 euros para un molde no me parece excesivo... va a depender cuanto os van a cobrar por cada inyeccion y ya son numeros que teneis que sacar vosotros. (otra, tu piensas en 1-2 cajas diarias, el inyector esta pensando en una tirada de 500-1000-2000 que te va a meter en cajas y te vas a tener que encargar tu de almacenar, tenlo en cuenta)
un saludo, unai
Hola Unai
Puedes intentar cotizando tus primeras piezas con empresas de impresión 3D.
Aquí https://tridimx.com/ tienen un sistema de cotización en línea, te puede dar una buena idea de costos.
Probablemente puedas encontrar asesoría de impresoras y así ver la opción más viable.
¡Saludos!
  DUDA: Mi impresora no extruye correctamente. Zybad 6 3,241 12-05-2020, 12:41 PM
Último mensaje: lidia075
  Duda compra impresora npci 4 1,340 04-12-2019, 12:25 AM
Último mensaje: MakerEx
  CONSULTA Alguien ha probado este producto? Ragnarltbk 9 2,240 10-02-2019, 09:05 PM
Último mensaje: Fendetestas
  DUDA Duda con elección de impresora Martin24 1 1,029 22-10-2018, 04:26 AM
  [DUDA] Juego piezas repuesto impresora: ¿ABS o PLA? nexocomun 6 2,781 25-04-2018, 12:43 PM
Último mensaje: PrimeraRata
