Problema con velocidad máxima
Pregunta
Hola, resulta que tengo una máquina que usa motores nema 17 y pueden llegar a 3 m/min (oficialmente).
He construido otra usando motores nema 23 de 3nm y resulta que teóricamente lo más rapido que puedo ir es a 1.5 m/min.
Lo curioso es que haciendo pruebas los puse a 3m/min sin problemas.
Entonces ya no se si hay algun fallo en mis calculos o qué.
Las especificaciones son: 36v 3.3mH 4.2A 200pasos/rev
Según las calculadoras online, lo máximo serían 5.6 rev/seg (336rpm) para este motor.
Eso significa que a 200 pasos/rev y 5.6 rev/seg, el motor puede ir a 1000 pasos/seg, no?
Mi tornillo es de 5mm/rev, así que hablaríamos de 40 pasos/mm (200/5).
Si puede ir a 1000 pasos/seg y en 40 pasos avanza 1mm, estaríamos en 25mm/seg, o 1.5m/min.
Es correcto esto? Me parece taaan lento...
Tal y como yo lo veo: 5,6 rev/segundo--- 5mm por revolucion------>5,6x5=28 mm/s
Mas velocidad, servos, pero son tan caros....
Hola creo que los motores Nema pueden llegar hasta las 700rpm. pero donde sacan mejor la fuerza es sobre las 400 o 500rpm.
Es decir si tu husillo o tornillo es de 5mm por revolución deberías poder llegar a los 2000 o 2500mm/min.
Otra cosa es el software que utilices y como tengas configurados la cantidad de micropasos por mm.
Por ejemplo si tienes los micropasos a 6400 por rev. necesitarás 1280 micropasos por mm. 2500mm/min son 41,67mm/seg y por 1280 serian 53.333 pulsos por segundo.
Por ejemplo si utilizas el Mach3 y tienes el kernel en 25000hz no vas a poder pasar de 25000 pulsos eso a 1280 micropasos/seg te da una velocidad máxima de 19,5mm/seg o 1171mm/min.
La solución en ese caso es utilizar menos micropasos. No se si estoy equivocado pero a mas micropasos por vuelta los motores van mucho mas finos y meten menos ruido, y creo que son más rápidos.
Yo ahora tengo unos Nema 23 a 3200 micropasos por vuelta y con usillo de 10mm/vuelta estoy moviendo la CNC a 4600mm/min. sin problemas con fuerza y sin perdida de pasos.
Eso son 460rev/min. 320 pulsos por mm. (4600/60=76,66 mm/seg) lo que nos da 76,66x320=24.531Hz
  Control velocidad motor TonyTren 0 560 02-03-2021, 07:39 PM
Último mensaje: TonyTren
  CONSULTA QUE FRESA USAR PARA TALLAR EXTRUIDO O POREX A MAXIMA DEFINICION... flyanddream 1 1,312 04-09-2019, 03:38 AM
Último mensaje: bertonic
  Avance, Diámetro de herramienta y velocidad de rotación Chop3d 7 3,720 25-03-2015, 07:28 AM
Último mensaje: Jumarras
