firmware Wanhao Duplicator i3
Buenas a todos.
Tengo un problema con mi impresora y para intentar solucionarlo pensaba reinstalarle el firmware por si el problema viene de esto.
Sabéis que firmware lleva?
He estado mirando el merlin que es el que tienen la mayoria de las impresoras. y lo primero que veo es que el merlin se puede traducir no se si el que trae la mia se puede.
Pero para instalarlo en la impresora lo que he localizado en la web del fabricante son dos archivos en formato *.hex
Es decir me da que no se pueden editar.
La placa base que lleva es una Melzi 2.0
Otra cosa en el menu de la impresora veo estas dos opciones:
store to EPPROM
load fron EEPROm
Podeis explicarme un poco para que sirven y para que se usan,
entiendo que graban y leen de la EEPROM pero desde donde desde SD sirven para pasar los parametros del menu a la EEPROM y a la SD?
Hola, los archivos con extensión .hex que facilita el fabricante en su web, contienen el firmware oficial compilado.
Como bien supones, no es posible modificarlo desde ellos.
Lo que sí puedes hacer es instalar Marlin. Efectivamente, con Marlin se pueden poner los menús de la pantalla de la impresora en castellano.
La EEPROM es una memoria de tipo no volátil, que se utiliza para almacenar los parámetros de configuración de la máquina.
Las opciones que indicas son para grabar los valores actuales de la configuración en la EEPROM (store to EEPROM) y para recuperarlos de ella (load from EEPROM).
Cuando se cambia algún parámetro, ese valor permanece en la memoria de trabajo (volátil), por lo que está activo mientras no se reinicie la impresora.
Con un load from EEPROM, se vuelven a cargar en la memoria de trabajo los parámetros almacenados, por lo que se pierden todos los cambios que se hayan efectuado desde que se inició la impresora por última vez.
Si se quieren conservar los cambios, hay que hacer un store to EEPROM nada más realizarlos.
  CONSULTA SALVAR FIRMWARE ENDER 5 PLUS cambio placa guajiro2000 16 82 31-07-2023, 09:06 PM
  Firmware Impresora (Marlin, RepRap, Klipper..) xavifor 2 1,504 29-11-2020, 01:25 AM
Último mensaje: xavifor
  Placa y firmware creality cr-10 davidcarlos2003 1 1,189 23-09-2020, 11:38 AM
Último mensaje: dvera16
  Impresora Wanhao i3 mini anggar 3 2,032 12-07-2018, 11:50 AM
Último mensaje: anggar
Dedo arriba Wanhao Duplicator I3 V2.1 Thorbcn3d 0 1,320 17-05-2018, 07:54 PM
Último mensaje: Thorbcn3d
