No imprime desde el cura
Hola buenas noches, hace 3 meses terminé mi impresora Prusa i3 y nunca tuve problemas con imprimir desde el cura, pero desde hace varios días intento imprimir desde allí, sube las temperaturas de la cama y del extrusor a su máximo sin problema, aparece el mensaje en la LCD "Heating Done" se supone que debería empezar a imprimir y no inicia y se queda ahí sin hacer nada.
Ya reinicie el cura, volví a cargar el firmware, cambie de arduino y no sé que puesta estar pasando.
Si alguien le pasó o sabe como solucionarlo le agradecería.
Muchas Gracias
Filetea una pieza pequeñita, por ejemplo un cubo de calibracion, prueba a imprimirlo y si no te arranca, sube ese archivo gcode a algun lado y pasa link.
Asi podremos decirte algo... puede que se te este quedando en espera por algo por haber tocado sin querer alguna config y el codigo generado te de problemas.
Listo, voy hacer la prueba y comento el resultado.
buenas, no se si has solucionado, pero l oque comentas suele ser un problema a veces en el start gcode... seria bueno que pegaras el gcode de inicio que tienes. saludos!
Hice un cubo y quedó parado de igual manera, acá esta el link del gcode
https://www.dropbox.com/s/3jsy5emk6bfjpc...gcode?dl=0
y acá esta el start gcode
G28 ;Home
G1 Z15.0 F6000 ;Move the platform down 15mm
;Prime the extruder
G92 E0
G1 F200 E3
G92 E0
Hola buenas noches, les informo que realice la impresión con el cura desde otro portátil y si funcionó, desde el mío no, esta generando algún tipo de corto los puertos de mi portátil. Por su ideas muchas gracias! Éxitos
  No imprime Elegoo Mars 4 SiroV 0 76 23-05-2024, 11:42 AM
Último mensaje: SiroV
  Artillery X2 no imprime Juanky 2 62 10-05-2024, 10:31 AM
Último mensaje: solar_fbst
  Geeetech A10 se queda en "E1 Heating..." y no imprime Alcor 4 39 22-03-2024, 08:31 AM
Último mensaje: Alcor
  Prusa ei3 he3d se mueve pero no imprime. apamaster 0 12 30-06-2023, 12:28 AM
Último mensaje: apamaster
  CONSULTA ENDER 3 IMPRIME MAL LAS PRIMERAS CAPAS Otero 1 286 23-11-2022, 09:56 PM
