CONSULTA Soportes en slic3r
Hola, tengo una pieza que necesita soportes sí o sí, y se que con simplify 3D con lo que genera por defecto funciona perfectamente, pero slic3r genera mucho soporte y luego es imposible quitarlo, entonces estoy intentando aprender qué hace cada opción y buscar la configuración más optima para mi pieza, pero no encuentro demasiada información sobre cada función y la descripción se queda algo corta.
Hay alguna cosa que mas o menos entiendo, pero lo que más me gustaría saber es exactamente para qué sirven estas funciones y en qué influyen:
Pattern spacing, interface layers, interface pattern spacing, XY separation between an object and its support(Creo que esta solo está en Slic3r prusa eidition).
- El pattern spacing se que hace, pero me gustaría saber un valor óptimo, quiero probar con 5 mm, me parece que no hace falta que esté tan junto para que sea un suporte decente y así luego será más fácil despegarlo de la pieza, ¿me equivoco?
- Interface layers: Segun entiendo, las capas que hay entre el soporte y la pieza, ¿no? Si es así, cuantas más creo que luego más fácil de quitar, suponiendo que esto sea cierto, para una pieza que se buscan un muy buen acabado, cual sería su valor óptimo?
- Interface pattern spacing: Se que es el espacio entre estas capas, pero no entiendo en qué influye que haya mas mm o menos.
- XY separation between an object and its support: La separación de X e Y, cúal sería un valor óptimo?
He intentado buscar esta información por mi cuenta, pero como veis no acabo de entenderlo y no hay mucha información al respecto y está bastante desactualizada.
Si me ayudarais lo agradeceria mucho, gracias.
Estrella CONSULTA Problemas con Soportes en Cura carlie.catt 3 10 20-04-2023, 10:38 PM
  Meshmixer y soportes insertados Bear 0 725 01-06-2020, 10:25 PM
Último mensaje: Bear
  CONSULTA Simply3d soportes demasiado tupidos y Cura 4.5 tiempos demasiado altos nachoBcn 6 1,597 18-05-2020, 02:27 PM
  Problema con Simplify3D y soportes que desaparecen Bear 13 2,658 16-05-2020, 11:01 PM
  Las piezas salen a espejo en Cura y Slic3r PacoMB 6 4,091 12-02-2019, 10:11 AM
Último mensaje: PacoMB
