No gira el motor del estrusor
Hola
Resulta que estaba imprimiendo y de repente veo que no sale material y veo que el motor no gira. He probado a cambiar la conexión por la de otro eje y gira, pero cuando intento mover ese eje con las conexiones cambiadas no se mueve. Alguno sabe por que puede ser.
Muchas Gracias.
Hola, no se si lo estarás teniendo en cuenta pero, para comprobar el movimiento del extrusor, el firmware tiene que considerar que el fusor está a la temperatura mínima de extrusión.
O si no, tendrás que deshabilitar esa limitación de movimiento y como es lógico, quitar el filamento para que no lo empuje en un fusor frio.
Se anula enviando el comando Gcode M302 P1. Para habilitarla de nuevo M302 P0.
Una vez permitido el movimiento (por cualquiera de los dos métodos), si no funciona ningún motor conectado en la salida del extrusor, mal asunto.
En ese caso, puede que el driver haya pasado a mejor vida.
Prueba tambien cambiando los cables por los de otro eje que funcione bien.
  DUDA No funciona motor del filamento incubum 1 308 07-05-2022, 07:49 PM
  Problema con motor de estrusor de anet A8 databoy 6 1,933 01-03-2020, 10:19 AM
  CONSULTA problemas con el motor del extrusor emoñas 6 1,953 16-08-2018, 03:09 AM
Último mensaje: LinkfeX
Guiño Motor del extrusor Tripalillero 11 3,625 27-06-2018, 11:26 PM
Último mensaje: Lanit
  (Solucionado) Motor del extrusor demasiado caliente y se para Gonmoa 6 7,941 17-06-2018, 11:29 AM
Último mensaje: chispa1977
