Anycubic kosell plus recien iniciado en la impresion 3d
Hola . Primero presentarme en este foro , soy nuevo en esto de la impresion 3d y mi primera impresora es una kosell plus de anycuic.
Mi primer lio por llamarlo asi. Es que al hacer la autocalibracion al imprimir se queda a media altura. Viendo videos y preguntando he optado por cargar el firmware de marlin 1.1.8 de jc3 design. Y siguiendo los pasos cuando empieza la autocalibracion el sensor se presiona contra la cama caliente arrastrando el sensor. Y ya no se que hacer...pensaba que co el sensor de autocalibracion se pararia al tocar la cama caliente. Alguna idea?
Gracias por la ayuda a un novato....
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
mira a ver si lo has conectado bien,creo que es el z- ,que esta justo al lado del z+,donde tienes que conectar el calibrador,si no me equivoco
Comprueba si el sensor todavía está bien o ha quedado inutilizado, que es lo que puede pasar si presiona sobre la cama caliente y se arrastra sobre ella como has indicado. Si fuera así la única solución es sustituirlo por otro en condiciones.
(23-06-2018, 11:12 AM)orhus escribió: Hola . Primero presentarme en este foro , soy nuevo en esto de la impresion 3d y mi primera impresora es una kosell plus de anycuic.
Si usaste el manual para instalar hay una parte que está equivocada: los pines de los motores.
Cada motor debe estar conectado en la placa con su correspondiente PIN, es decir, motor Z en "Z+" y así con los otros. Es posible que pusieras dos pines equivocados, eso me pasó a mí.
Gracias ya lo solucione. Solo tuve que invertir los conectores de los motores y listo.
  APORTE Cómo imprimir PETG con ANYCUBIC MEGA S - Parámetros de impresión para CURA Melnu 0 820 08-12-2021, 09:10 PM
Último mensaje: Melnu
  Problema impresión Anycubic i3 Mega Raxar 4 1,446 05-04-2021, 03:14 PM
Último mensaje: Raxar
  Problemas con mi anycubic koosel lineal plus Kisko 1 1,191 16-10-2019, 10:55 PM
Último mensaje: acarvmed
  Anycubic Kossel Plus no extruye bien? viper_11 4 1,929 08-05-2019, 01:00 PM
Último mensaje: BlackBit
  Octolapse para Kossel Linear Plus Canyonazo 1 1,177 15-03-2019, 06:01 PM
Último mensaje: Nullz
