CONSULTA Problemas con cura
Buenas, un saludo a tod@s, soy novato en todo este tema de impresión 3d, acabo de adquirir una Sinis Z1, he imprimido algunas piezas que vienen en la sd y no me da problemas pero con las que he generado con Cura, algunas las he creado con Sketchup y otras son de thingiverse, a veces las hace correctas y otras me las coloca en el una esquina y salen de la cama cuando yo las pongo en el centro de la cama caliente.
Alguien tiene este problema o soy yo el LERDO   Smash2
Gracias por la info.
hola! que version de CURA tienes instalada? la 14.07 me va genial con mi anet A8 sin embargo la vesion 3.3.x me da problemas como el tuyo ademas no me pasa la temperatura del fusor, la deja a cero. he creado el material y le he ajustado la temperatura y sigue sin ir... ademas cuado le parece imprime en una esquina.
Entonces abro el archivo con el CURA 14.07, lo mando a imprimir... y listo...el problema es que no tienes las opciones de las versiones superiores.
Creo que nuestro problema es cuestión de configuración, pero no doy con la tecla, a ver si algun alma caritativa nos da un pococ de luz.
Lo suyo sería ver la configuración que tienes del Cura y un ejemplo de algún programa que haya salido bien y otro que haya salido mal. A partir de ahí se puede empezar a ayudar.
[Imagen: banner_01.jpg]
Hola a todos/as,algunos sabéis los parámetros que hay que hacer en cura para poder imprimir en ender 3,no me sale nada bien y las figuras que imprimo están muy blandas y me gustaría que salieran solidas,un saludo y espero vuestras respuestas
(21-10-2018, 01:23 PM)J.MERÏN escribió: Hola a todos/as,algunos sabéis los parámetros que hay que hacer en cura para poder imprimir en ender 3,no me sale nada bien y las figuras que imprimo están muy blandas y me gustaría que salieran solidas,un saludo y espero vuestras respuestas
¿A qué te refieres con blandas?, ¿el material está elástico como si fuera goma o tiene poca consistencia la pieza y ceden las paredes al aplicarles un poco de fuerza?
Si es lo segundo mira que los perímetros tengan al menos 3 pasadas y revisa relleno.
Y como regla general para pedir ayuda, una vaga descripción del problema hace que no mucha gente se anime a ayudar. Cuando te pase algo intenta aportar información; parámetros de impresión, material que usas, fotos del problema...
2 consejos. Usa el último cura, los que tienen problemas es porque arrastran configuraciones o no leen. Y no uses sketchup, es nefasto para el diseño
  Problema con CURA: Patrón superior y alisado concéntrico BurlySpain 0 1,132 05-10-2022, 04:32 AM
Último mensaje: BurlySpain
  CONSULTA Novata con Anycubic i3 Mega. Ajustes de cura Cris 4 1,223 03-05-2021, 06:12 PM
Último mensaje: Cris
  CONSULTA Problema con alisado en CURA lambda4 3 3,168 24-10-2020, 10:59 AM
  CONSULTA Ender 3 no disminuye velocidad al imprimir con Cura Sr. Kowi 6 2,462 20-11-2019, 12:35 PM
  CONSULTA Problema con conexión entre Cura y mi Prusa i3 Daruk 23 7,184 12-12-2018, 11:11 PM
Último mensaje: Daruk
