Temperaturas de extrusor y de la cama que varian aleatoriamente
Buenas , estoy en mis primeras impresiones con Slicer prusa edition y veo que algo falla
Y no se porque( con mis pocos conocimientos de informatica y estrusion no encuentro el razonamiento)
 El problema es el siguiente:
 Con piezas pequeñas no aprecio nada, las hace y punto( 1 a 2 H)
 Con piezas medianas a grandes ( 4 a 8 h) es cuando mas visible es el problema, mejor dicho cuando mas veces me ocurre
(Las temperaturas que tengo son 195 a 205 grados de extrusor y 40 de cama( el porque de estas diferencias es porque he extruido diferentes marcas de filamento siempre PLA)
 Lo que pasa es que en un momento determinado aleatoriamente , de repente las temperaturas varian, normalmente al alza y mucho
cuando hago piezas nuevas que no he probado ya lo hago desde el PC ( sin conexiones a internet  ni otros programas que puedan estar en uso; yo almenos los tengo apagados).
Viendo en Repetier Host  /control manual/ las temperaturas de cama y estrusor determinadas,... compuebo que  al iniciar el calentamiento las temperaturas que estan  configuradas son las correctas, y la temperatura sibe hasta ellas antes de iniciar la impresion; despues como digo aleatoriamente esta cambia....
Puede darme por mirar al Pc y comprobar que estando la marca de temperatura en el limite correcto de repente esta se eleva y aunque le de para bajarla en las flechas o en la barra deslizable la temperatura sigue subiendo, incluso mandando apagar la cama  que calienta o el estrusor segun sea el caso
He comprobado que si desenchufo la maquina a las bravas y al cabo de 2 o 3 min la vuelvo a enchufar y vuelvo a iniciar la imopresion..., la temperatura al llegar a su limte sigue subiendo..., Hasta que me da miedo y la desenchufo una hora antes de volver a probar
Y cuando la he tenido esa hora o mas desenchufada , vuelvo a iniciar la impresion , y puede.... que se haga completa y sin problemas ..., o que en algun momento vuelfa a fallar el parametro( de momento esto ocurre menos veces)
Es una lastima que no se hacer que el pc segun ando en el ;grave los movimientos del raton , cambios de paguina y como sube la temperatura para poder mostrarlo, las grabaciones con el movil ,no dan calidad y se ven los movimientos de panalla y ondas que se forman en la creacion de los pantallazos mezcladas con los reflejos de la ventana adyacente
Tampoco soy a subir los videos que grave con el movil
  CONSULTA ¿Que impresora comprarme como NOVATO que soy? titolucas 3 60 17-03-2024, 10:05 PM
Último mensaje: pano
Exclamación CONSULTA necesito ayuda, el plastico de mi impresora 3d no se pega a la cama y no se por que Jack_Gz 1 1,643 17-09-2022, 10:49 PM
  Temperaturas Hotend 121 y cama 350 Geentech A10 davyd00 3 2,693 04-06-2022, 10:12 PM
  Que parámetros de impresión recomendarían para pla con una corexy con cama caliente. erjavi_zgz 1 496 23-12-2021, 06:52 PM
  ¿Que tipo de cristal usar en la cama de una Anet A8? raul3d 2 920 12-03-2021, 12:11 PM
Último mensaje: raul3d
