Dudas de principiante
Me han regalado una impresora marca EZT3D T1, y es mi primera experiencia en el mundo 3d, con un pequeño cable PLA, y otro ABS.
Con el cable PLA no tuve ningún problema, pero cuando he colocado el ABS no sabia que había que cambiar la temperatura, originando una defectuosa fusión del cable, atascándose con los restos.
He limpiado los componentes y he subido la temperatura de la impresora hasta 220, pero únicamente he conseguido que suba a 205 y luego bajo hasta el rango de 190, no consiguiendo por tanto que arranque la impresión.
Teneis idea de que puede pasar?
Gracias anticipadas y disculpad ya que entiendo que son errores de novatos, pero por algún sitio hay que empezar Sisi1 Sisi1
Tienes que generar el fichero gcode de nuevo.
Normalmente hay 2 sitios donde establece la temperatura del fusor dentro de fichero. Si lo cambias en la pantalla táctil, LCD o al arrancar la impresora, al rato te la vuelve a bajar. Puedes hacerlo dos veces a mano (tal como lo hiciste la primera vez), pero lo suyo es generar el fichero de nuevo.
El fabricante puede decir que imprimas a 220ºC, pero muchas veces tienes que subir a 230-235ºC para que salga fluído.
Lo voy a intentar, muchas gracias Sisi1 Sisi1 Sisi1
He modificado en Cura los parámetros de tipo de filamento para ABS, al igual que hice en la impresora, pero sigue sin subir la temperatura, solamente alcanza como máximo 190º con lo cual ni tan siquiera imprime.
Por favor se os ocurre que otra cosa puede ser?
gracias
Yo no uso Cura, a ver si alguien te puede contestar. En las versiones antiguas se ponía la temperatura manualmente en otro sitio, en las últimas versiones no sé.
Suerte!
Hola, yo tambien soy novato en este mundillo pero has considerado que el cartucho pueda estar estropeado? Prueba con otro a ver... por un atasco no deberia de haberse estropeado peroo... quien sabe si ha sido casualidad... por probar...
Enviado desde mi GT-I9506 mediante Tapatalk
Antes de no poder llegar a la temperatura el extructor me había echado humo pero no se si tiene que ver
  Dudas entre hacer un upgrade a mi A8 o cambiarla aguedob 1 15 03-12-2023, 04:03 PM
  Dudas Proceso Curado Resina Antares_37 2 1,353 09-02-2022, 04:22 PM
Último mensaje: frich
  Principiante frustrado gudi2233 2 563 17-05-2021, 10:37 AM
  Nuevo en el foro, y primeras dudas. Alexrm 4 1,209 02-04-2020, 12:50 AM
Último mensaje: Alexrm
  CONSULTA Dudas placa base para Ender 5 OrtegoWRX 4 1,536 17-09-2019, 03:45 PM
Último mensaje: OrtegoWRX
