CONSULTA SOY NUEVO Y NO PUEDO IMPRIMIR
ESTIMADOS SOY NUEVO EN ESTO ....
ARME MI ANET 8 CREO QUE TODO BIEN ... TODO BIEN PERO CUANDO QUIERO IMPRIMIR TERMINA DE CARGARLO Y ME PONE PREHEAT PLA Y NO IMPRIME?
AYUDA POR FAVOR
Buenos días Ariel,
Primero de todo, no escribas todo en mayúsculas. En este mundillo las mayúsculas es como si gritaras.
Para continuar, no nos das indicaciones de que y como estás imprimiendo, pero me apostaría que has enviado a imprimir un fichero STL. Si he acertado, deberías documentarte de cómo funcionan la impresoras 3D y saber que primero debes cortar el fichero mediante un programa como Cura o similar. Ese programa le indica a la impresora las temperaturas, velocidades, alturas de capa y 1000 detalles más, y genera un fichero GCODE que la impresora si puede imprimir.
En primer mensaje de este foro de Anet, titulado "Anet A8 - POST DEFINITIVO - Recopilatorio de temas", puede ayudarte.
Si me he equivocado respecto al STL, danos los detalles de lo que intentas imprimir, y quizá así podamos ayudarte.
opino lo mismo, has mandado un stl y no un gcode. Como te dicen , tienes que abrir el STL con CURA 3.2 por ejemplo, poner los parámetros de impresión degún tu calidad deseada y material que uses (temperatura, velocidad, altura de capa, relleno...) y generar un fichero GCODE, el cual es el que mandarás a la máquina para imprimir.
Para los novatos, hay que decir, que tienes que seguir una pauta.
1.- Antes de encender la impresora tienes que meter la SD en su ranura, y después enciendes la impresora.
2.- PREHEAT PLA, para que vaya cogiendo temperatura todo.
3.- Posicionar todos los sensores para que estén a 0, sino, te imprimirá donde ella quiera.
4.- Montamos la SD, sino, no sabrá la maquina que tiene una SD y que archivos hay dentro.
5.- Elegir el archivo a imprimir.
y como te han dicho los compañeros, en formato gcode. Entonces te saldrá en la pantalla "Imprimiendo archivo ...0 %".
Te lo he puesto escueto pero enseguida lo cogerás.
1. Intenta no escribir en mayúscula todo el mensaje, que significa que estás gritando.
2. Ese error creo que es lo que dice los compañeros, que has metido un stl para imprimir.
Using Tapatalk
Estimados Muchas Gracias:
Perdon por no responder y perdon por las mayusculas ....
Al ser novato en los pocos tiempos que tengo intento aprender un poco....
Les agradezco mucho sus respuestas y seguro estare sacandome las dudas.
hola a mi pasa algo parecido, me imprimia los g.code sin problemas pero desde que le cambie la fuente de alimentación no me imprime los nuevos que creo , solo los antiguos y no se a que se debe.
hola soy nuevo..........aprovecho para presentarme......me pasa lo mismo has encontrado el error?
  No puedo calibrar a8 plus hunter09 29 6,170 05-05-2020, 05:55 AM
Último mensaje: hunter09
  No puedo imprimir (anet ET4) Lex238 1 2,185 15-01-2020, 01:21 PM
  No puedo imprimir por SD con MARLIN Cheich 1 1,249 18-11-2019, 11:23 PM
  No soy capaz de compilar cundo 0 745 19-10-2019, 08:29 PM
Último mensaje: cundo
  Soy nuevo en este mundo y tengo muchas dudas. Lucra00 3 4,961 28-03-2019, 02:03 AM
Último mensaje: Woodlenks788
