[Prusa i3] Localización termistor
Buenas tardes gente,
He estado siguiendo los videos tutoriales de OverCraft 3D, que son geniales por cierto, pero hay algunas diferencias respecto a mi impresora.
Una de esas es la localización para el termistor de la placa caliente. Su placa tiene un agujero en el medio, pero ¿Y si no tengo ese agujero? Se lo puedo hacer yo a mi cama o pongo el termistor en otro lado?
Muchas gracias!
Espero tener lista mi impresora en breve... aunque también estoy un poco atascado con la electrónica, jeje!
pues no lo creo, depende de la forma que tenga la placa, si por el medio pasa la pista no podras perforarla xk la romperias y abririas el circuito o lo dejarias muy mermado. Sacale una foto, tengo curiosidad. Tiene que tener algun sitio para colocarlo
La temeperatura debajo de la pcb, no es igual que la superior. Arriba no lo puedes poner, xk el cristal es de quita y pon y no lo puedes arrimar al cristal, y encima de las pistas en una esquina donde no llegue el cristal, cambiara mucho la medida cuando pasa corriente y cuando no, ademas de que las esquinas estan mas frias. La medida mas real de la temperatura es tocando un poco el cristal que es lo que conseva mas el calor y da una medida mas real. Si no tienen ningun hueco, quizas lo unico que puedes hacer sea pegarlo debajo en el centro. usa un poco de pasta termica para que haga mas contacto, xk ademas los termistores son un poco redondeados.
La verdad es que es raro que una pcb para impresoras 3d no tengan hueco para el termistor. Es un fallo, quizas la pcb este defectuosa. Sube fotos por las dos caras
O sustituirlo por algún termistor plano similar, que no sé si hay.
a mi el termistor de la conjunto no me cabe dentro de la placa calefactable... se me sale mucho por debajo.. es normal?
Como ya son varias conjuntas.. ¿De cual hablamos?
En todo caso, unas fotos ayudará a saber a qué te refieres.
hablode la primera conjunta... la que empezo con la pagina de forocoches.
la cama calefactable tiene un agujero al centro de la cama, pero al poner el termistor, este se queda bastante parte fuera de la cama... y las patas hay que dosblarlas bastante..
Si yo lo tengo así, solo toca el cristal la punta
disculpad que haya tardado tanto en contestar, he estado ocupado.
Muchas gracias a todos por la ayuda prestada!
En cuanto al tema... Pues no tiene agujero, tal y como puedes comprobar en la imagen adjunta. Al final he puesto el termistor debajo en el medio, con pasta térmica y con cinta kapton. Con esta solución creo que tendré que jugar un poco con la temperatura (es decir, si el sensor me dice que está a 100ºC significará que realmente la cama estará un poco más caliente). Tendré que ver cuánto más....
No se si esta placa esta bien o mal fabricada pero en cuanto a la conexión de la alimentación de la placa también es distinto (no hay agujeros y la parte para conectar los cables era diminuta, he tenido que ajustar mucho con el estaño). Te voy a adjuntar una foto por debajo también
De nuevo, muchisimas gracias!! Gran sonrisa
Adjunto la foto vista desde la otra cara
Tio, eso está defectuoso por cojones... a no ser que se indicara claramente que no tenia agujeros.
Los agujeros de conexion tienen que ser gordos porque precisamente los cables de conexion se necesitan de mas sección y deben atravesar la placa para una sujección extra porque normalmente está en movimiento.
Y por cierto, una recomendación: Si posteas fotos, apunta a los problemas... la cama es muy bonita pero no se aprecia lo que dices.
No es defectuosa, esa cama es así, es la cama MK1 que viene sin agujeros.
Lo que pasa que actualmente lo normal es ver las MK2 o mejor aún las MK2a que llevan las mejoras como los agujeros para mejorar lo que comenta Alcamprieto.
http://reprap.org/wiki/PCB_Heatbed
  CONSULTA problema con termistor droide 13 4 2,145 13-01-2018, 12:39 AM
Último mensaje: pfvidal
  termistor 250 grados hondapa 8 2,824 04-09-2016, 12:32 PM
Último mensaje: fbforos
  problemas con el termistor juan manuel vega paz 3 2,315 09-08-2016, 06:19 PM
Último mensaje: juan manuel vega paz
  se pueden acortar las patas de un termistor? pizcolq 2 1,576 21-08-2015, 04:18 PM
  El extruder no calienta y el termistor marca mal la temp luisvolrath 6 2,721 16-06-2014, 08:42 PM
Último mensaje: luisvolrath
