LCD anet a8 compatible con ramps o mks gen ?
buenas noches
alguien sabe si el display original de una anet a8 es compatible con una ramps o con una mks gen 1.4, queria cambiar solo la placa y nos se si es compatible o tengo que comprar alguna otra?
Hola, pues en principio Marlin está preparado para utilizarla con la RAMPS 1.4 y la MKS GEN 1.4 (para Marlin, la MKS es una RAMPS).
Para ello, en el configuration.h al igual que en las A8, hay que descomentar la línea #define ZONESTAR_LCD.
Pero hay un problema en la conexión.
En teoría hay que utilizar el conector AUX-2 de la RAMPS (o de la MKS), ya que esos son los pines que están definidos en el pins_RAMPS.h para esa pantalla.
Pero, si no me equivoco, ese conector tiene intercambiados los correspondientes a +5v y GND respecto a como vienen en el conector de la Anet.
Es una cosa que tendrás que tener en cuenta, ya que no podrás conectar sin más el cable plano al conector de la RAMPS (o de la MKS).
Hay que modificar el cable, intercambiando las líneas de los pines 1 y 2.
(13-03-2018, 01:25 AM)Simemart escribió: Hola, pues en principio Marlin está preparado para utilizarla con la RAMPS 1.4 y la MKS GEN 1.4 (para Marlin, la MKS es una RAMPS).
Ahh! lo que pasa es que voy a poner unos tmc2130 y como me venian 5 en el pack queria ponerlos todos y para el control del spi me ocupan buena parte de los pines del aux2 y del aux 3, no se como podria solventarlo, si se puede claro, mi idea es no usar la tarjeta sd pero de ser posible si la pantalla
En ese caso, quizá tu mejor opción sea la MKS con una pantalla gráfica del tipo Reprap Discount Full Graphics (LCD12864).
La MKS porque ya trae por separado los conectores para la pantalla y no usa el AUX-3 como la RAMPS, en la que hay que utilizar el soldador.
Por menos de 10€ mejoras mucho la visibilidad y usabilidad de la impresora y además, te incluye un lector de SD. Solo tienes que reconfigurar un par de pines para que funcione.
Supongo que estarás al tanto de este post.
Edito:
Vale, ya veo que sí lo has visto y que ya te has decidido por la MKS.
La pantalla original podrías conectarla en el EXP1, intercambiando las lineas 1 y 2 como te indicaba en la anterior respuesta y reconfigurando la asignación de pines en el pins_RAMPS.
Edito2:
El pins_RAMPS quedaría así:
#if ENABLED(ZONESTAR_LCD)
#define LCD_PINS_RS 25
#define LCD_PINS_ENABLE 16
#define LCD_PINS_D4 27
#define LCD_PINS_D5 23
#define LCD_PINS_D6 17
#define LCD_PINS_D7 37
#define ADC_KEYPAD_PIN 35
#define BTN_EN1 -1
#define BTN_EN2 -1
#define BTN_ENC -1
// pin 29 N/C
#endif // ZONESTAR_LCD
Edito3:
Me acabo de dar cuenta de que puede que haya un pequeño problema con el ADC_KEYPAD_PIN: creo que necesita un pin analógico y en EXP1 solo hay digitales.
Habría que recablear esa linea y conectarla a un pin del AUX-2: el A11 o el A12.
Quedaría así:
#define ADC_KEYPAD_PIN 11 (o el 12)
#define BTN_EN1 -1
#define BTN_EN2 -1
#define BTN_ENC -1
// pin 29 N/C
Creo que es mucho mejor cambiar la pantalla y tener además SD.
Hola Simemart, en el caso de tener una MKS Gen L y querer usar un LCD como este https://bit.ly/2MlpiJl que modificaciones tendría que hacer? o que configuración de Marlin habría que cambiar?
(15-08-2018, 03:00 PM)Bucanero escribió: Hola Simemart, en el caso de tener una MKS Gen L y querer usar un LCD como este https://bit.ly/2MlpiJl que modificaciones tendría que hacer? o que configuración de Marlin habría que cambiar?
Hola, gracias por tu voto y comentario.
Para conectar esa pantalla a la placa que indicas no tendrás ningún problema.
Solo debes descomentar (quitar la // inicial), en el archivo Configuration.h, la línea siguiente:
//#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
y conectar los cables planos entre los conectores (estan serigrafiados con los mismos nombres).
No necesitarás el adaptador que trae en ese enlace (es para conectar a RAMPS).
Ten en cuenta que esta pantalla necesita, para compilar Marlin, la librería U8Glib.
Yo uso el archivo de configuracion de MArlin para la Anet A8, en el esta definida como LCD la Zonestar, debo de comentar esa linea o la dejo como esta y ademas descomento la que me has mencionado?, gracias y un saludo.
Me respondo a mi mismo, daban conflicto las dos pantallas, asi que solo he dejado la Full Grafics, me complia bien pero no se enciende el LCD, y esta bien conectada con la libreria añadida, no se que puede ser.
Edito y añado mis archivos de configuracion https://www.dropbox.com/sh/1i7e39kt7wx0k...DtJya?dl=0
Hola, el include de la librería U8Glib que aparece al comienzo del Configuration.h lo has puesto tú, ¿no?
No lo pongas ahí, al habilitar ese controlador de pantalla ya lo hace en otro sitio.
La MKS GEN L lleva un ATMega2560 y puede comunicarse a 250000 baudios.
No veo nada incorrecto en los dos archivos.
Prueba haciendo esos cambios y vuelve a compilar.
(15-08-2018, 07:24 PM)Simemart escribió: Hola, el include de la librería U8Glib que aparece al comienzo del Configuration.h lo has puesto tú, ¿no?
Eso me aparece al meterme en Programas/Librerias y la seleccionaba de la lista que estaba alli, y se ponia esa linea, la he eliminado y he seleccionado buscandola y volviendo a instalarla, me dice que instalada pero ya no aparece la linea de include , he cambiado la velocidad y todo sigue igual, lo unico que consigo es que manteniendo pulsada la rueda haga un click click click y la pantalla parpadea muy levemente, tambien si giro la rueda en la placa se ilumina el led azul
¿Seguro que tienes bien emparejados los conectores?
(15-08-2018, 08:34 PM)Simemart escribió: ¿Seguro que tienes bien emparejados los conectores?
Seguro, lo he mirado y quitado y vuelta a pone mil veces
Dices que no se ilumina la pantalla, ¿no?
Invierte los conectores para probar.
Esos síntomas suelen ser de tener cambiados los conectores.
Quise decir intercambia, no invierte. aunque tienen posición.
(15-08-2018, 08:43 PM)Simemart escribió: Dices que no se ilumina la pantalla, ¿no?
Nada de nada, sigue igual, se ilumina pero muy muy levemente y justo cuando hace el click click si mantengo la rueda pulsada, estara roto el LCD?
Pues si que es raro.
He visto un video en Youtube que habla de un problema que hay en este tipo de pantallas clónicas con las soldaduras de los conectores, aunque no me aclaro muy bien cual es la solución que propone.
Si vas bien en inglés puedes verlo aquí.
Yo tengo una exactamente igual a la que pones en el enlace (y comprada en Aliexpress) y desde el primer momento funcionó bien.
(15-08-2018, 09:24 PM)Simemart escribió: Pues si que es raro.
Con el Ingles mas bien me peleo,pero voy verlo, gracias
Edito, despues de verlo yo creo que dice que hay algun problema con las soldaduras de los conectores de la pantalla, no se como pero tendre que comprobar si estan bien soldados y si hacen algun mal contacto.
No te lo vas a creer, sabes como se ha solucionado?, girando los conectores de los cables 180º, osea, les he cortado la pestañita que llevan para poder darles la vuelta y que encajaran al reves y voala!!!!! me cago en todos los Chinos que no saben soldar derecho, increible pero cierto, leyendo los comentarios de este video https://www.youtube.com/watch?v=p4vasqd6los aunque al del video se le iluminaba la pantalla y a mi no, pues me he dicho, pues voy a probar, no veas la cara que se me ha quedado cuando lo he visto encendido y funcionando, al menos hemos aprendido algo, muchisimas gracias por todo, eres un fenomeno y lo sabes, si necesitas algo de mi pidelo sin dudarlo, un saludo y gracias.
[Imagen: IMG_20180815_232145.jpg]
[Imagen: IMG_20180815_232112.jpg]
poems by Owen Suffolk
Podría ser tan amable de ayudarme con la mía? Es el chasis de una anet a8 pero tengo una ramps 1.4, y quisiera usar la pantalla de la Anet, como podría hacerlo?
Hola @anthonydrou, bienvenido al foro.
Antes de nada, indicarte que no conviene reabrir post antiguos para hacer las consultas, incluso aunque sea sobre el mismo tema, pues suelen tener muchas respuestas y lo único que hace es complicar la cosa.
Sobre tu consulta, no hay problema en conectar la pantalla original de la A8 en la RAMPS, pero tendrás que hacer algo de bricolaje eléctrico, pues tendrás que utilizar el conector AUX-2 de la RAMPS y no coinciden los pines de 5V y GND con la posición que tienen en el conector de la pantalla. Es decir, no puedes conectar el cable plano directamente.
Tendrás que intercambiar en él los hilos correspondientes al pin 1 y 2 (el del pin 1 es el de color rosa y el 2 el que está pegado a él), para lo que tendrás que separarlos con una cuchilla con mucho cuidado, cortarlos y conectarlos cruzados. Procura hacer la conexión lo más pulcra posible y si es con soldadura, mejor.
Hecho eso, solo tendrás que conectar el cable plano en ambos conectores (el AUX-2 de la RAMPS y el de la pantalla), poniendo en la RAMPS el de color rosa orientado hacia el lado donde están los conectores de alimentación de la placa (en la pantalla solo se puede conectar en una posición).
Y conectar la RADDS -a una tft kms como está:
€ 28,02 24% dto. | MKS TFT32 v4.0 pantalla táctil + MKS módulo WIFI salpicadero lcds controlador inteligente TFT 32 táctil TFT3.2 pantalla 3d monitor TFT de la impresora
https://a.aliexpress.com/_TxUWI
En un su caso otra tft más moderna que un lcd normalizo.¿Que otras pantallas hay en este plan?
Hola, pues es difícil de asegurar sin hacer pruebas, pero yo diría que debería funcionar.
Habría que conectar la pantalla en el conector AUX-1 de la RADDS, en los pines que te señalo en el recuadro azul:
[Imagen: Img1.jpg]
haciendo corresponder cada uno de ellos con los que tiene la pantalla en el conector, los que están más cercanos al borde de la placa, conectando RX de una con TX de la otra.
El único problema que veo, es el amperaje que suministre la RADDS por ese conector, que puede que no sea suficiente para alimentar la pantalla.
Si fuese así (como ya sucede en otras placas), solo habría que hacerlo de forma independiente, pero teniendo en cuenta que si se utiliza una fuente de alimentación distinta a la de la RADDS, es conveniente unir sus líneas de GND para que sean comunes.
Ok, te agradezco mucho la respuesta. En cuanto acabe con otros arreglos lo pruebo y os digo.
Mientras tanto a ver si alguien lo ha hecho y nos cuenta que tal le fue.
  CONSULTA MKS-GEN L v21 vx-2 1 284 21-08-2022, 12:36 PM
Último mensaje: vx-2
  CONSULTA ANET A8 CON RAMPS 1.4 CONFIG MARLIN Mekruh27 4 1,933 27-10-2020, 09:38 PM
Último mensaje: Mekruh27
  CONSULTA anet a8 LCD 12864 selldom 3 3,732 15-03-2020, 10:10 PM
Último mensaje: sete07
  Confusión con Ramps 1.6 plus Erea_a 6 2,376 08-03-2020, 10:38 AM
Último mensaje: Erea_a
  CONSULTA Anet e10 problemas LcD Txelas 14 3,854 11-12-2019, 05:47 PM
Último mensaje: Txelas
