22-02-2018, 11:23 PM
Buenas noches debido a los problemas que tenía de pérdida de pasos en mi Anet Actualicé el Firmware a Marlin 1.1.8 y empecé a realizar el calibrado de los parámetros de aceleración en e
X, Y, Z, E0
//#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 2000, 2000, 100, 10000 } Valores Originales
//#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 2000, 1000, 100, 10000 } Valores cubo 1 multiples pequeños saltos
//#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 1000, 600, 100, 10000 }Valores cubo 2 solo dos saltos uno mediano
//#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 8000, 400, 100, 10000 } Valores cubo 3 sin saltos, ojo valor del X muy alto
//#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 800, 500, 100, 10000 } Valores cubo 4 un salto
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 800, 400, 100, 10000 } Valores cubo 5 OK
En este sentido me surge la primera duda la aceleración del X e Y deberían ser iguales?, que relación debe existir entre sus valores? ¿Tienen que guardar alguna relación los valores de X e Y con los de Z y el extrusor
¿Que aceleraciones óptimas se pueden tener en una Anet A8? (me imagino que cada Anet es un caso particular, pero no se si existen unos valores orientativos)
Una vez reducida la aceleración en especialmente en Y, he corregido el extrusion multiplier, con un cubo de calibración sin parte inferior ni superior para calibrar el espesor de la paredes siguiente el procedimiento similar al que se indica en este enlace pero empleando un cubo de 20x20, consiguiendo muy buenos valores de medidas de espesor de pared para extrusion multiplier de 0.63.
¿Es normal tener que meter un factor tan bajo para ajustar la medida de la anchura? Mi boquilla es de 0.40 mm y por lo que había leído los extrusión mulplier suelen tener valores entre 0.90-0.95
Comentar que antes de hacer todo este proceso calibré los pasos del extrusor para ajustar la distancia que realmente extruía
Con estos ajustes obtengo un cubo que no esta mal pero tal y como se muestra en las siguiente fotografías me aparecen como una estrías en ciertas zonas de las esquinas
X 19.88-20.05 mm
Y 19.75-19.79 mm (quizás requiera un ajuste de los pasos del motor en Y)
Z 19.95 mm
No se si tiene que ver con los valores del jerk. Estos son los que tengo ahora que aunque mejoré algo el acabado sigo teniendo esas estrías
//#define DEFAULT_XJERK 10.0 Valores originales
//#define DEFAULT_YJERK 10.0
//#define DEFAULT_ZJERK 0.3
//#define DEFAULT_EJERK 5.0
#define DEFAULT_XJERK 7.0 //mejora acabado esquinas
#define DEFAULT_YJERK 7.0 //mejora acabado esquinas
Las velocidades a las que estoy imprimiendo con Simplify3D
Agradecería si me podéis ofrecer algo de luz sobre como mejorar en mi proceso de calibrado y sobre las dudas que se me plantean.
De nuevo agradecer a la comunidad vuestro apoyo a los novatos que estamos empezando en esto del mundo 3D
X, Y, Z, E0
X 19.88-20.05 mm
Z 19.95 mm
