Duet3D: Punto de partida
Estrella
Este hilo pretende recopilar enlaces y recursos dónde obtener toda la información necesaria para poner en funcionamiento esta electrónica.
Guía básica para comenzar Firmware: Descarga y actualización Asistente para generar archivo de configuración: Vídeos: Hilos: Telegram: Wiki SpainLabs: Cableado
[Imagen: c4tc5QKFkWux5iWq.huge]
La wiki original es menos vistosa pero tiene toda la información. Es la que use con todas mis duet.
Me surgen dudas a la hora de configurar la Duet. En mi caso la voy a probar inicialmente con una Anycubic Kossel Plus y no tengo claro algunos puntos
Termistores:
En el caso del E3D no tengo duda, el asistente muestra el semitec de los E3D para incluir sus valores predefinidos. Pero.. ¿En la cama? No sé muy bien como calcular esos coeficientes.
[Imagen: image.png]
ACTUALIZACIÓN: Finalmente he dejado la cama en modo PID con los valores que el configurador marca por defecto. De momento sin problemas.
Sonda de calibración
En mi caso voy a usar una como esta (parece simple pero es la que mejor resultados me ha dado hasta ahora):
[Imagen: image.png]
Para quien no la conozca, se coloca bajo el nozzle y apenas tiene un offset (que imagino que luego puedo ajustar a través de Duet Control)
Mis dudas son respecto al apartado de calibración:
[Imagen: image.png]
He dado por hecho que debo usar la opción "switch". Lo que no sé es a que refieren los campos de trigger y que distancias establecer.
Ese sensor es un switch?
Creo que es un piezo. A nivel de funcionamiento, como si fuese un switch, si.
También me han comentado que debo invertir con "I1" la sonda en el archivo de configuración ya que no se puede desde el asistente. Para dejarlo talgo como:
M558 P4 X0 Y0 Z0 I1 H5 F120 T6000 ; Set Z probe type to switch, the axes for which it is used and the dive height + speeds
Nunca use el asistente, tome uno de los ejemplos y los adapte. Son pocas líneas, lo mejor es entenderlas y hacerlo uno
Os dejo por aquí también algunos de mis videos sobre la Duet, por si a alguien le son de ayuda.
Instalar la Duet en una CR10 Parte 1 (conectar a wifi y actualizar) https://www.youtube.com/watch?v=_jCPiw0BlQ8
Instalar la Duet en una CR10 Parte 2 (cableado) https://www.youtube.com/watch?v=xXlmm-izwoY
Actualizar el firmware de la Duet a una versión RC (Release Candidate) https://www.youtube.com/watch?v=Zn8j4h7RGLA y corregir el fallo de homing en la version 1.21 RC3 : https://www.youtube.com/watch?v=kKiwz3mydJU
Script para meter un cambio de color usando simplify con la Duet: https://www.youtube.com/watch?v=qR6mypCZgq0
Creality CR10
Delta custom (en construcción)
Eleksmaker A3 Pro 2.5W
Laseraxe 100x100 10W
K40 CO2 40W
(13-03-2018, 09:44 AM)Lanius escribió: Os dejo por aquí también algunos de mis videos sobre la Duet, por si a alguien le son de ayuda.
Mola Los enlazo en el post principal
Añado como informacion útil los tipos de conectores de la Duet 2
Las carcasas son de tipo 22-01-20x5 donde hay que sustituir "x" por el numero de pines, es decir, que lleva de los tipos:
22-01-2025
22-01-2035
22-01-2045
y los pines son de tipo 08-50-0032
Creality CR10
K40 CO2 40W
hola buenas tardes,
Estoy a mitad de un proyecto de maquina nueva y me he quedado atascado en la configuración de la Duet 2 wifi, el problema es que tengo un ordenador Mac y no hay manera de configurar la conexión, si pudierais echarme una mano serial genial.
  [CENSO] Comunidad Duet3D en SpainLabs hectorri 21 6,775 29-07-2022, 09:05 PM
Último mensaje: Gasstaldy
Exclamación APORTE Precaución al usar material de 12V con la Duet3d a 24V pfvidal 2 2,536 18-05-2018, 11:04 PM
Último mensaje: pfvidal
  Primer video en directo hablando de Duet3D y varios dr.taly 0 1,358 25-02-2018, 02:45 AM
Último mensaje: dr.taly
