Vendo CNC 3020T 4 ejes
Video
Debido a que no esperaba venderla tan rapido y tengo aun algunos trabajos que relizar con ella, esta reservada de momento a Samuel
Fresadora de control numerico de 4 ejes usada, control mediante Mach3 y codigo G. El control se reliza mediante puerto paralelo con un PC, o bien mediante un adaptador USB a puerto paralelo adecuado, no sirve cualquier adaptador generico pero se encuentra facilmente por internet.
La mesa de trabajo es de 440x240mm y la superficie de trabajo es de 300x200x100mm (X Y Z), en el siguiente enlace se pueden ver las especificaciones completas del mismo modelo de 3 ejes;
https://www.ebay.es/itm/MaQuina-De-Graba...Sw1GlaetkK
Todo funciona correctamente, fue desmontada completamente y vuelta a montar, esta mejor que nueva dado que los ajustes de montaje de fabrica son pobres y tienen holguras, la mesa esta fresada con la propia herramienta de trabajo para dejar el plano bien perpendicular a la herramienta..
El paquete incluye todo lo necesario para funcionar, la maquina se envia montada tal cual se ve en las fotos, incluye la caja de control. el cable para puerto paralelo, el cuarto eje rotativo y su contrapunto y los accesorios (utiles de montaje y tornilleria, fresas de 0,1 0,8 1 1,5 y 3mm, ademas del sensor de proximidad, aunque este ultimo lo probe una vez y no lo consegui hacer funcionar)
Resuelvo todas las dudas que tengais acerca de la maquina y al que se la lleve tambien le hago, digamos un servicio postventa acerca de cualquier cosa de la maquina, materiales, herramientas, metodos de trabajo. Incluyo tambien una version funcional de Mach 3 y el archivo del config.ini para el que la compre no tenga que liarse con configurar velocidades, rampas y sentidos de cada eje.
He hecho muchas cosas con ella pero voy a poner solo unos pocos ejemplos, todos los diseños los hago con corel draw, exporto a DXF en milimetros (no en mm !) para que no haga falta despues escalar y despues con el Lazycam se configura la herramienta, las capas y se genera el codigo G que se carga despues en Mach3
[Imagen: 01.jpg]
[Imagen: 02.jpg]
[Imagen: 03.jpg]
[Imagen: 04.jpg]
[Imagen: 05.jpg]
[Imagen: 06.jpg]
[Imagen: 07.jpg]
Fresado de pletina de cobre 1mm espesor para insertado y estañado, con fresa de 1mm, esto fue para refrigerar el sensor de una DSLR mediante peltier.
[Imagen: 08.jpg]
[Imagen: 09.jpg]
Ranurado de un tornillo M6 con el cuarto eje y un disco de corte tipo dremel
[Imagen: 10.jpg]
Fabricacion de un PCB, el diseño tambien con corel draw.
[Imagen: 11.jpg]
Recorte de paneles laterales de aluminio anodizado 1,5mm de espesor, con fresa de 1,5mm, para un proyecto de electronica de control de telescopios.
[Imagen: 12.jpg]
[Imagen: 13.jpg]
Video de la maquina funcionando, grabando sobre aluminio anodizado con fresa piramide de carburo 0,1mm
320€
El precio incluye el envio a peninsula por Correos y seria un envio de 2 bultos, si se coje en mano en Vitoria se descuentan los gastos de envio. Pago mediante transferencia bancaria o en metalico.
Contacto: Roberto - Dejar mensaje en el foro, o privado y despues paso mi correo al interesado.
Hola roberto, me gustaria hacerte una consulta acerca del controlador para ver si me sirve. Te puedo contactar por telefono? Saludos
  Vendo CNC 3020T asamnc 7 2,284 22-02-2021, 06:32 PM
Último mensaje: FresadorasJM
  Vendo CNC 30180Pro petabytehd 1 807 29-12-2020, 07:05 PM
Último mensaje: petabytehd
  Vendo router CNC 1300x850x50mm pikimorgan 0 752 17-12-2020, 11:10 AM
Último mensaje: pikimorgan
  [Vendo] CNC sobremesa y te enseño a usarlo! Arcannys 0 1,036 28-01-2020, 06:14 PM
Último mensaje: Arcannys
  Vendo CNC 3 ejes toto1981 2 1,726 04-03-2019, 02:11 PM
Último mensaje: toto1981
