  • 1 voto(s) - 1 Media
CONSULTA ANYCUBIC Kossel Delta Plus
Muy Buenas soy nuevo en esta pagina y no se muy bien como funciona todo. Si cometo algún error, al no darme cuenta que este tema ya se ha respondido o algo pido perdón por adelantado, creo a ver mirado pero no encuentro solución.
Escribo para preguntar a ver si alguien le ha pasado o sabe del tema y puede darme una solución. Soy muy nuevo en esto de la impresión 3d.
Bueno el caso es que he comprado la Anycubic Kossel Delta Plus con el Autoleveling V1 y una vez montada, al iniciar el "Auto Leveling Bed" (Primer paso del manual) la impresora realiza una comprobación de los orígenes de cada carril (golpeando cada final de carrera) y tras esto, se dispone a dirigirse hacia la cama, lo malo es que golpea esta y continua como si el "Autolevelin" estubiera mal conectado o no funcionara.
He comprobado el cableado y esta como en el manual, tras ver que seguía pasando lo mismo, cambie de sentido los conectores (que ya sabia/pensaba que daría igual pero bueno nunca se sabe je je je). Tras ver que nada funcionaba, viene a parar a este foro donde vi una conversación que terminaba con el consejo de descargar la última versión del firmware en http://www.anycubic.cn/en/col.jsp?id=158 (según parece en esta dirección el firmware es el mas correcto). Pues bien lo descargo, me instalo la versión de Cura 3.2 e intento conectar la impresora. Cura detecta la impresora pero cuando le digo de actualizar me dice:
"Se ha producido un error en la actualización del firmware debido a un error de comunicación"
No se como solucionar esto y no se porque me dice/da dicho error.
Alguien sabría y seria tan amable de darme alguna solución.
Buenas bueno finalmente he instalado el firmware de dicha pagina descargando, para ello cura 15.04.6.
Pero sigue pasando lo mismo, la maquina choca contra la cama al realizar el Auto leveling Bed--->Measure Z Pos (primer paso y no consigo que funcione)
¡Hola compañeros!
¿Has solucionado el problema? Era para ayudarte a solucionarlo. Lo que no entiendo bien es si choca contra la cama al realizar todo el autonivelado y tenerla ya lista, o ni tan siquiera llega a hacer el autonivelado. Si no lo has solucionado me dices y te intento solucionar el problema rápidamente explicando el proceso bien y viendo donde puede estar el problema.
¡Un saludo compañeros!
Hola a todos.
Finalmente he descubierto y solucionado el problema Sonrisa
El problema era que mi impresora no hacia el primer paso de auto-nivelación, chocaba con la cama e imposibilitaba hacer nada. Al final resulta que el sensor empleado para la auto-nivelación, estaba roto (las dos soldaduras con las que se une el conector a la plaquita del sensor, estaban rotas) y por ello, el sensor nunca mandaba señal a la placa y la impresora siempre intentaba seguir. Nada al final lo he soldado y listo. (eso si, tras 3 días de tortura sin saber que narices hacer jajajaja y cuando va y se me ocurre cambiar el conector y pum ese maldito fallo)
Por ahora vamos tirando y he escrito a Anycubic pero no me dan respuesta aun. -_- toca esperar a ver si se dignan a contestar jajaja.
Igualmente gracias por preguntar. Sigo teniendo una duda y es que el firmware solo lo he podido instalar con Cura 15.04.06 siendo imposible hacerlo desde Cura 3.2.0 ¿Alguien podría/sabría decirme el porque?
Actualmente he impreso algunas cosas y parece ir +/- bien, espero poder seguir mejorando la impresora y ver hasta donde podemos llevar esta maquina que para su coste (y tras solucionar todos estos fallos) no parece mala.
Gracias por adelantado por cualquier ayuda.
¡Hola Compañeros!
Me alegro que se haya arreglado. Tú al servicio técnido dí lo del conector mal soldado y que no lo has podido solucionar...porque así te enviarán uno nuevo jejeje. No te preocupes que el servico técnico responden de un día para otro, pero desde el 16 al 25 son fiestas en China (Año Nuevo) y no trabajan, empiezan el 26 a trabajar con normalidad, pero es un servicio tésnico bueno (Yo lo he usado dos veces y muy profesionales y rápidos).
Por otra parte yo he podido cargar el Firmware desde Cura 3.2 64Bits y me ha cargado bien, igual el puerto o el bitrate del puerto está mal puesto en la configuración del Cura. Si haces un modelo desde USB y no desde tarjeta y te da error, es eso que te dije. El puerto lo suele detectar bien pero el bitrate no, eso lo señalas tu de la lista (Funciona a 115200 como pone en el manual). Yo imprimo desde el Cura 2.3.1 por USB siempre, ya que son cosas pequeñas y no me apetece guardar en tarjeta, quitarla, insertarla en la impresora y siempre me ha ido bien. (Pereza de hacer esos pasos, por usb como esta conectada al portatil mas rápido).
Esta impresora dá mucho juego para su precio (la verdad tiene una buena calidad), solo que hay que ir probandola a golpe de fallo y solución, pero cuando la cojas el truco y esté todo perfecto....el límite tu imaginación. Yo la tengo también nueva y voy aprendiendo a base de fallo y buscar soluciones, como cualquier cosa al principio, pero ya van saliendo cosas bien. (Te lo dice la persona que tenía el problema con el firmware y buscando la solución...y con el servicio técnico lo solucioné jeje)
¡Un saludo compañeros y a fundir!
Gracias por la respuesta.
te diré que ahora me han contestado y era por sus fiestas que no me respondían.
Probare de a ver si era eso de los baudios por lo que cura 3.2.0 no me cargaba el firmware, y ya contare a ver como termina de responder el servicio técnico.
  CONSULTA Piezas/accesorios Anycubic kossel pls Martín Sías 0 873 04-05-2020, 12:29 PM
Último mensaje: Martín Sías
  Problemas con mi anycubic koosel lineal plus Kisko 1 1,175 16-10-2019, 10:55 PM
Último mensaje: acarvmed
  Anycubic Kossel Plus no extruye bien? viper_11 4 1,905 08-05-2019, 01:00 PM
Último mensaje: BlackBit
  Octolapse para Kossel Linear Plus Canyonazo 1 1,162 15-03-2019, 06:01 PM
Último mensaje: Nullz
  Kossel Linear plus - Problema Nivelación neogeneration 3 2,269 14-03-2019, 12:07 PM
Último mensaje: Canyonazo
