El eje Z se queda muerto
Le pasa algo raruno a mi prusa y no se por donde tirar. La ultima vez que la utilice todo perfecto, la apago y la siguiente vez cuando la enciendo y le hago el autohome, el eje z se queda bloqueado y no se mueve ni poco ni mucho.
He probado a conectar cada motor por separado a la ramps y funcionan bien, pero juntos lo mismo van que no, en vista de eso he cambiado el drv8825 y puesto uno nuevo. Lo calibro y parece que todo bien, comienzo a imprimir y a la 2 y 3 capa veo que algo no funciona. No sube el eje z.
Vuelvo a revisar y moviendo el eje z de forma manual me responde cuando quiere, le digo subir varios pasos y lo mismo comienza al instante, se para unos segundos y luego sigue subiendo, que no hace ni caso y comienza a moverse cuando le apetece.
Vamos, que basicamente el eje Z va a su bola y responde cuando le apetece.
Si individualmente dices que van bien, yo revisaria el cableado de esos motores ¿a cuántos mA has regulado su driver? Tambien puede ser que tu fuente de alimentación no pueda con todo ¿ de cuántos amperios es?
(21-12-2017, 07:06 PM)drow escribió: Si individualmente dices que van bien, yo revisaria el cableado de esos motores ¿a cuántos mA has regulado su driver? Tambien puede ser que tu fuente de alimentación no pueda con todo ¿ de cuántos amperios es?
Los milis tengo que medirlo que el otro dia con el lio de tocar todo ya no se ni como lo deje.
Los cables estan perfectos, cada motor por separado va sin problemas, es mas, juntos van bien, pero como con retraso. Y la fuente si no recuerdo mal es de 30 amperios, pero vamos, la fuente lleva funcionando 2 años dando potencia de sobra.
No se, es que lo de que le de una orden y la haga a los pocos segundos en lugar de hacerlo al instante es lo raro.
Es que la sensación que me da es que el driver esté regulado para un sólo motor, en el del eje Z se regula al doble de mA. Por eso (supongo) que cuando lo pones uno a uno va bien y los 2 a la vez van mal (falta de corriente). Lo de que vayan descompensados lo único que se me ocurre es que tengas algo torcido el eje X y a causa de eso un motor transmita antes el movimiento que el que encuentra más resistencia.
Edito:
No sé porqué tenia metido en la cabeza de que los motores te iban descompensados. La última explicación entonces no es válida pero tampoco estaria de más echarle un vistazo.
Hoy ya he podido ponerme a ver que pasaba, que con esto de las fiestas no habia forma.
Efectivamente tenias razon y estaba mal regulado el driver, pero no por lo bajo, estaba mal a lo alto, debia darme unos 400 mA para mover ambos motores, y estaba regulando a casi 1,8 amperios. Claro los motores se quedaban cuajadisimos en cuanto daban 3 vueltas.
Lo que no entiendo es como narices en una impresora que lleva 1 año funcionando perfectamente, de un dia para otro la regulacion se puede ir solita.
En fin, solucionado.
Muchas gracias.
  Geeetech A10 se queda en "E1 Heating..." y no imprime Alcor 4 4 22-03-2024, 08:31 AM
Último mensaje: Alcor
  CONSULTA Filamento no se queda pegado y no hace forma. stiuws2628 3 701 22-10-2021, 02:47 PM
  CONSULTA El filamento se queda adherido al hotend diego84car 1 719 04-02-2021, 07:59 PM
  CONSULTA NO QUEDA EN EL CENTRO carlos seoanes 2 947 02-03-2020, 11:39 AM
Último mensaje: Lepes
  CONSULTA NO QUEDA EN EL CENTRO carlos seoanes 0 571 28-02-2020, 03:47 PM
Último mensaje: carlos seoanes
