CONSULTA Kossel Linear plus y autolevel
Muchas gracias, pero nada. No me graba la información. Me decanto ya que sea un problema de la placa base.  ¿ Sabéis si hay algun jumper que no deje grabar en la epprom?? De todas formas como la compre en Amazon, la devolveré el lunes. Y que me la cambien por otra. Porque esto no es normal.
RECTIFICO MI COMENTARIO
El problema es que me he rallado con el valor del display de la calibracion. Debe de ser que no lo refleja en el display pero si lo guarda en la memoria. Ya que he apagado 4 veces y imprime bien. Lo que si he tenido que hacer es como dice el manual. Ir añadiendo en mi caso tres veces el valor +Z. Es decir, pausar la impresión y añadir un 1 +Z.
Lo malo que se me han quedado las marcas primeras y no se si habré desgastado la punta del nozzle.
Ahora mismo estoy imprimiendo un cubo de calibración y luego imprimiré un Benchi Barquito. Por cierto, ¿ sabeis si hay ya algún perfil de Simnplyfi3D o el cura 3.x para la impresora?
gracias y ahora le ire haciendo las piezas para el update y le pondré los smoother.
Y sobre todo le doy las gracias a mi mujer. Que con el cabreo que tenia, me ayudo a hacerlo una vez mas entre los dos. Y al final la hicimos funcionar.
Hola, estoy mirando por pillarme otra impresora, me recomendariais ésta? es que además creoq que está a muy buen precio, 233€ envio desde España.
@ifrutos un truco para que no tengas que parar la impresión y te queden esas marcas. Con el Cura 3.2.1 en el tipo de adhesión a la base pones una falda, que es que la impresora imprimira un contorno de las lineas que tu quieras a la distancia del modelo que tu quieras sin que toquen con el modelo. Con esto te aseguras primero que cuando termine la falda al imprimir el modelo el noozle ya esté expulsando material fluidamente y segundo que mientras hace la falda ves si la hace o no. Si no la hace es que el noozle esta muy cerca de la cama y no deja salir material y sin tener que pausar la impresión estando atento mientras hace la falda le vas dando a +0,1 hasta que veas que la imprime (normalmente con darle dos veces a mi me sale material), y asi cuando termine de hacer la falda, que son solo 3 lineas, esta calibrada e imprimira bien. En Thingiverse si hay perfil para el cura. https://www.thingiverse.com/thing:2367365 . Yo prefiero el Cura. La versión 3.2.1 va muy bien con esta impresora. Probe el Simplify3D pero lo tiene que configurar todo uno y la verdad me dio muchos dolores de cabeza. Con el Cura y el perfil de Thingiverse va muy fina, digamos que el Cura si cambias un parámetro adapta otros parametros que tienen que ver con el que tu cambiastes a los ideales, con el Simplify3D....tienes que cambiar tu todo.
@hansugrove yo si la recomiendo. Es barata, esta bien construida, y da buenos resultados. Es verdad que aparecen problemas pero que se solucionan rapido. Hay un grupo de muuuchas personas de Facebook donde entre todos damos apoyo a las impresoras Anycubic, y si surgen problemas a alguien, entre todos damos la solución.
Listo, impresora pedida, me llega el Lunes.
(11-02-2018, 11:19 AM)anesden escribió: Buenas.
A mi me pasaba exactamente lo mismo e instalar el firmware ANYCUBIC_Kossel Plus_20171113.hex no lo solucionó, finalmente me puse en contacto con Anycubic, comentandoles el problema y me mandaron un hex para borrar la eeprom (supongo que será parecido al que está en el software Arduino), pero el caso es que entre medias le instale el 1.1.4 de Jasobrino, lo configure con mis parametros, calibre manualmente y como estoy muy contento con el resultado (aparte que al pelearte con el marlin le coges cariño) he pasado de intentar lo propuesto por Anycubic (ya lo habia intentado con el eeprom_clean de arduino antes sin exito) y he guardado el firmware original y el autolevel en un cajon.
Las instrucciones que me puso son estas:
Problem description :
Press “store “ the z offset after autoleveling and modifing z offset , but when shut off and restart the power supply of printer , the modified z offset is lost , z offset cann’t stores and modification is invalid
Solution :
Step1: Clear the eeprom of mainboard with cura first
  The clearing file is EEPROM_CLEAR.ino ( hex file )
undefined
‚  Follow the steps in the instruction file below to upload the hex file ( EEPROM_CLEAR.ino )
undefined
Step2: Reupload the correct firmwre ( hex file ) for your kossel printer with cura in the same way ,   Pls find the correct firmware in anycubic offical homepage :
http://www.anycubic.webportal.cc/en/col.jsp?id=158
‚  And follow the steps below :
undefined
Step3 operate on LCD menu reset the firmware :
Main menu -- control -- restore failsafe -- store memory
Hola
Por favor, me podrias enviar esos archivos y manuales si los tienes.
No logro que memorice el Z offset.
the.real.abs.kdt@gmail.com
Gracias y saludos
Buenas,
Soy nuevo y he adquirido la versión plus cómo primera impresora y no puedo estar más contento, cierto es que con el firmware tienen un problema. He probado varios, que me han ayudado a ir entendiendo como funciona la impresora y un poco Marlin. Desde la web china, nunca pude bajarme el firmware. Por si a algun@ le sirve, en youtube encontré este sencillo tutorial con Marlin 1.1.6: https://youtu.be/9_maz6d9PWo
  CONSULTA Piezas/accesorios Anycubic kossel pls Martín Sías 0 873 04-05-2020, 12:29 PM
Último mensaje: Martín Sías
  Problemas con mi anycubic koosel lineal plus Kisko 1 1,172 16-10-2019, 10:55 PM
Último mensaje: acarvmed
  Anycubic Kossel Plus no extruye bien? viper_11 4 1,905 08-05-2019, 01:00 PM
Último mensaje: BlackBit
  Octolapse para Kossel Linear Plus Canyonazo 1 1,162 15-03-2019, 06:01 PM
Último mensaje: Nullz
  Kossel Linear plus - Problema Nivelación neogeneration 3 2,269 14-03-2019, 12:07 PM
Último mensaje: Canyonazo
