CONSULTA Cuando arranca la impresion sube el eje z
Hola comunidad, como va ? Todo bien , bueno aqui de nuevo para encontrarnos como mi dudas :Triste
En fin el tema es el siguiente cuando arranca a imprimir el eje Z sube 5 mm,
los pasos que hace la impresora son los siguiente una vez que le doy play con el repetier-host
posiciona con los endstop los ejes "los detecta correctamente"
calienta extrusor
cama apagada esto aclaro dado a modo de comentario
sube en el eje Z 10 cm
cuando arranca la impresión no llega al nivel endstop lo que hace es parar  5 mm de la cama y comienza la impresión es como que la impresión tiene seteado 5 mm antes de la cama comenzar a imprimir
TEngo un impreso Prusa I3 de acrílico, como una placa mks_base_l v2
con un firmeware MARLIN de arduino
Creo que en algún lado del marlin tengo indicado que cuando arranca la impresión se a 5 mm de la cama y no llegue al endstop
Hola que tal después de unos días volví con impresora dado que estuve con exámenes universitarios y bueno es me alejo de ella dado que aun no eh podido terminarla de configurar Triste
Hola que tal eh modicado esta variable en marlin #define Z_RAISE_BETWEEN_PROBINGS 0.01
originalmente estaba en 5 y eh conseguido que baje 5mm pero aun el extrusor sigue quedando a 5 mm de la cama
Creo que es algo dela configuracion del MArlin dado que esta entendiendo que mi extruder es de un tamaño distinto al que tengo?
hola Adjunto una imagen para mostrar a que distancia arranca a imprimir es decir arranca a imprimmir a 5 mm de la cama .
El problema esta en el eje Z . Cuando modifique en el marlin la variable Z_RAISE_BETWEEN_PROBINGS logre q bajara 5mm pero no puedo hacer que baje mas dado que esta variable no acepta negativos.
[Imagen: foto1.jpg]
Hola que tal luego de luchar todo el día, el nija fue vencido, y eh pasado de nivel Guiño
el problema era la posición mínima de Z aca esta la solución
Marlin
archivo : configuracion.h
cambie: #define Z_MIN_POS 0 por #define Z_MIN_POS 5
y listo volvimos a la pistas eso creeo bueno recién esta imprimiendo la segunda capa Sonrisa
// Travel limits after homing
#define X_MAX_POS 200
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 200
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 180
#define Z_MIN_POS 5
Hola buenas, tengo una prusa i3 pro b y a mi me daba bastantes problemas lo de que el eje z subiera, pero tiene facil solucion: cuando hagas el slicer vete al gcode y entre los primeros codigos aparecera: lift nozzle; eliminalo.
Luego al imprimir todo funcionara como de costumbre, eso si, asegurate antes de imprimir que el extrusor esta a nivel de la cama. Pruebalo y me comentas si te solucione el problema.
  PANTALLA LCD 2004 SMART CONTROLLER DIAL SUBE DONDE TIENE QUE BAJAR fedasil 4 431 15-03-2023, 08:18 AM
Último mensaje: fedasil
  prusa i3 mk3s clon no arranca dioni01 4 1,999 06-07-2020, 11:31 AM
Último mensaje: dioni01
  EJE Z SUBE MAS DE LA CUENTA bucito76 5 2,066 01-03-2019, 06:34 PM
Último mensaje: bucito76
  CONSULTA no sube el eje cuando imprime Ayuda? lucas_slam 0 1,549 18-12-2017, 12:59 AM
Último mensaje: lucas_slam
