Ventilacion Hot-End
Hoooola,
Acerca de este tema... yo tengo un budas de hotend, ahora mismo lo tengo sin ventilador, he visto videos de gente que lo tiene con ventilador, tambien he visto que muchos apuntan un ventilador al cuerpo del hot-end y otro a la punto que creo va enfriando la pieza más rápido...
La pregunta es: ¿es necesario este ventilador al cuerpo? ¿y lo de poner 2 y uno apuntando a al punta del extrusor? ¿se me va a achicharrar el budas si no le pongo ventilación?
Un saludo a todos.
Yo no soy el mas indicado para contestar porque todavia no tengo la impresora operativa ya que me salio la electronica mal, pero he asistido a charlas y talleres y mas o menos la conclusion es:
Si usar ABS, posiblemente esté configurada para temperatura de extrusor de 240º. Es una temperatura alta que puede deteriorar el cuerpo del extrusor, sobre todo contando que hay piezas que se imprimen durante horas. Por eso se pone un ventilador al cuerpo.
Si usas PLA, el rango de temperaturas en las que el material es "fluido" es mas grande, por lo que es bueno bajarle la temperatura rapidamente según va saliendo por la boquilla. Si no, el material tarda mas en volverse solido y al acumularse en capas muy calientes puede deformar la pieza. En ese caso el ventilador está dirigido a la punta, pero no al cuerpo ya que la temperatura del extrusor es mas baja.
Yo tengo el budasch y tengo 2 ventiladores, uno al cuerpo y otro para capa, que activo cuando quiero:
- el del cuerpo está en paralelo con el extrusor, por lo que sólo se activa cuando éste se enciende, pero además le he puesto un interruptor para encenderlo dependiendo de si es PLA o ABS. Dicen (yo no lo he probado) que el PLA causa reflujos, por lo que si no se enfría el cuerpo del hotend, puede causar atascos.
- el de capa lo tengo en la salida D9 de la RAMPs (segundo extrusor) y se maneja mediante software: o bien el fileteador o bien el propio repetier-host te permite activarlo a placer. Lo utilizo según la pieza.
Ayer mismamente, para el engranaje pequeño del extrusor, quería hacer otro repuesto, y si no ponía el ventilador, el resultado era pésimo, por uno de los lados se levantaba y quedaba deformado. Sin embargo, fue poner el ventilador, y genial!
Si te pasas por el perfil de mi impresora puedes ver fotos de como tengo organizados los ventiladores, y los modelos para imprimirlos!
  Hot end chino completito Jaimelito 31 10,689 03-02-2016, 11:30 AM
Último mensaje: Tonete
  Hot End saca material por el bloque. natxo05 9 5,850 20-11-2015, 07:19 PM
Último mensaje: Lepes
  Recomendación HOT END Y SISTEMA EXTRUSOR rafa11 0 1,211 30-06-2014, 03:00 PM
Último mensaje: rafa11
  ¿Cómo montar hot end de la conjunta? bcanalsi 2 1,518 14-02-2014, 09:56 AM
Último mensaje: LoKus77
  hot end set Puig 5 1,889 13-01-2014, 03:32 PM
Último mensaje: Coricoco
