  • 3 voto(s) - 4.33 Media
Driver para laser de hasta 6W
Buenos días.
Corroboro lo dicho por Grafisoft. Si la sección del cable utilizado es menor de 0,50 mm., no funcionará bien el invento.
Lo ideal sería utilizar cable de 1,5 mm. y que sean lo más cortos posibles agrupando los componentes a conectar todo lo que se pueda.
Saludos...
(23-04-2018, 09:16 AM)deprac escribió:
(18-04-2018, 06:14 PM)pere_gs escribió: Bueno de momento ya llevo algunas horas de funcionamiento y perfecto. Lo tengo a 3,7Amp hasta que realice los ajustes para poderlo controlar por PWM.
La velocidad de grabado ahora la tengo a 1600mm/min y las pasadas a 0.12mm.
Con el radiador de 30x30x62mm y el ventilador de 30x30 es mas que suficiente. Llevo toda la tarde grabando piezas (15 minutos cada una) y está completamente frío. Si lo tocas con el dedo en la parte inferior que está mas cerca del led y las lentes apenas lo notas templado.
Os pongo un vídeo de como graba.
Por cierto la altura creo que está sobre los 6cm. de la lente.
Los cubos son de madera de olivo de 12x12x8cm.
[Imagen: IMG_20180418_185842.jpg]
Qué laser estás usando? Has  probado a cortar madera fina?
El láser es el Nubm44 de 7w. Unos post más arriba puedes ver cómo corta MDF de 3mm con 9 pasadas.
Una pregunta.
Si quiero comprar un housing como éste:
[Imagen: q_baihe_laser_module_housing_33x33x50mm_for.jpg]
https://www.ebay.com/itm/Focusable-Housi...1093156279
¿En DTR's laser tengo que comprar sólo el diodo láser así?
[Imagen: 36590d9ff38f2f94575fd0ad244cb37c.jpg]
¿Soldarle un par de cables y directo al driver?
¿Y con ese housing se puede cambiar y poner la lente que se quiera no?
(25-04-2018, 04:59 PM)Nawiwi escribió: Una pregunta.
Segun parece en las fotos, solo necesitas el diodo laser sin encapsular (lo que has dicho). Cuidado con las lentes porque las hay de diferentes diametros, asi que segun como sea tu housing, quizas alguna no te valga.
Despues de casi dos meses, por fin ha llegado esto...
[Imagen: IMG_20180514_121810.jpg]
..ahora tengo que recordar para que lo quería. Smash2
Ubuntizando...
Pues si que ha tardado, te lo ha llevao el chino en mano :/ ?
Pregunta
Buenas tardes.
¿Aún se puede encargar el driver?
(12-06-2018, 01:29 PM)balfonek escribió: Buenas tardes.
Si, es posible.
Me queda alguna pcb, si alguien esta interesado, que no se demore mucho.
Muy buenas,
Grafisoft, sería posible encargarte 1 kit full soldado?
Te apunto a ver si llegamos a 10 kit.
hola
(02-12-2018, 05:40 PM)inventor112 escribió: hola
Apuntao hasta alcanzar los 10.
Hola. Solo para la venta esta disponible. No existen diagramas para la fabricacion. ???
No pregunto de amarrete sucede que soy de Argentina y entre lo que demoraria el envio y las peripecias para sacarlo de la aduana mas los malabares para pagar se hace una suerte de parto.
De no ser posible acceder a la informacion para su fabricacion cual seria el costo por el envio a la Argentina y la demora aproximada
. Gracias.
[Imagen: 2019-02-27-19h40-46.png]
LA03-3500 450nm 3.5W Azul Láser Módulo con TTL Modulación
¿Puedo sustituir la electrónica de este modulo por tu driver?
¿Y si es así, como tengo que hacer para encargarte uno?
Muchas Gracias!
(27-02-2019, 07:48 PM)Juan Coira escribió: [Imagen: 2019-02-27-19h40-46.png]
Muchas Gracias!
Puedes hacerlo sin problema. Actualmente no tengo componentes para los drivers, solo PCBs. En el pdf con las indicaciones esta la lista de componentes para que los podais comprar vosotros mismos, son componentes faciles de soldar, no se requiere nada especial.
En caso de querer uno soldado, habría que esperar a que se apunten 10 personas, para hacer la compra de componentes.
HOLA,
 SIGUE DISPONIBLE LA OPCION DE COMPRAR EL LASER COMPLETO Y MONTADO?
LA CNC QUE TENGO ES PEQUEÑA ENVIO FOTOS DE LA MAQUINA Y DE LA TARJETA.
[Imagen: maquina-cnc.jpg]
[Imagen: placa-cnc.jpg]
(28-02-2019, 06:52 PM)morti escribió: HOLA,
Esa opcion nunca estuvo disponible. Saldria carisimo, pero si te interesa, todo es hablarlo.
Yo  también  me apunto para la lista de los próximos diez.
Lo que no sé como hay que hacer para pagar y me parece que esto ultimo es importante!
(06-03-2019, 10:54 PM)Juan Coira escribió: Yo  también  me apunto para la lista de los próximos diez.
Si sale la lista, se hara proceso de pago mediante Paypal, pero no antes porque quizas no salga gente suficiente.
  DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser Hamman84 0 1,009 28-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Hamman84
  CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser fjfsanchez 8 5,607 27-01-2021, 08:53 PM
Último mensaje: Gussos
  Conseguir placas para corte laser para perfil 2040 Forsito 7 2,184 11-07-2019, 01:01 PM
  Driver para Laser de hasta 3W grafisoft 220 55,850 17-03-2018, 11:12 AM
Último mensaje: malopezn
  Usar el driver del laser con la Ramps. kurtsik 36 11,048 19-03-2017, 11:13 PM
